c2701624717 发表于 2020-4-29 21:01:02
钣金折弯系数表应用
折弯系数表是针对一种材料,在使用Solid Works画图时,按真实零件尺寸及折弯圆弧画图,自动计算展开长的计算方法,折弯系数表中有大量数据(1089个),供Solid Works软件根据设计者画图的设置自动识别和选用数据。用于材料厚度和折弯圆弧半径<=10时的展开长自动计算。 用经验数据制作折弯系数表不太现实,一般来说,常用厚度时,直角折弯的经验数据可能还比较准确,误差不大,但在任意角度时的经验数据的精度就无法保证了 通常制作折弯系数表的方法:1、每种材料都要通过制作大量样板实测数据填写在表中,完成制表。非常耗时费工,在任意角度折弯时测量误差很大,难以保证数据精度。2、通过制作一个样板精确测量出需要的数据,或已知某种材料折弯扣除值,通过计算得到折弯系数表,这是一种很好的制表方法。再将计算出的数据填入折弯系数表模板中,完成折弯系数表的制作。 折弯系数表的优点,如果有自己的折弯系数表,统一的标准,钣金设计人员和下料、折弯师傅都是用统一的标准来设计、下料、折弯,即能保证设计和加工的规范。公司人员流动性大,如果是用折弯系数表,后来的员工只要使用同一标准,同一张折弯系数表设计和加工,就能保证展开尺寸精度和以前精度一样,管理规范,不出差错。 一个公司通常钣金使用的材料最多只有4-5种,只要有4-5张相应的折弯系数表就能保证全部钣金制造精度。 保密性。国外数控折弯机自带的自动画图计算软件是非常准确的,折弯机厂家的软件是保密的,即使对他的客户也保密。只教你使用方法,不会告诉你计算公式。同样,折弯系数表在企业中也是保密的,即使你得到他们公司外发的三维图,没有折弯系数表同样看不到他们公司的折弯系数数据。在竞争激烈的今天,精度也是一种竞争手段。
ィ心兂鎅 发表于 2020-4-29 22:30:02
保密啥,我之前国外来的三维都 都自带系数表,钣金都看的到系数,只是那个表格没有附带,系数都看的到,和我们自己工厂的系数有差距的
大萝卜 发表于 2020-4-30 08:57:11
这个跟各家钣金厂的折弯模具也有关系的吧
这个跟各家钣金厂的折弯模具也有关系的吧
每个厂家都有可能多少不一样每个厂都有自己的折弯系数表
mumu312 发表于 2020-4-30 13:06:35
这玩意看上去都是很保密,但是不适用,车间师傅说两台折弯机参数都不一样
远祥 发表于 2020-5-1 22:23:59
这个行业里面都是已经形成技术标准的了,没有什么保密劲头可言。
c2701624717 发表于 2020-5-3 14:57:14
到目前为止,我还没有看到一张完整的折弯系数表
默6 发表于 2020-5-6 10:58:23
还不是要适用自己的机器设备,不然就是个坑
jason054a 发表于 2020-6-12 21:39:03
和机器有关
真心学习者 发表于 2020-7-24 19:33:32
学习
查看完整版本: 钣金折弯系数表应用
