简单灬80后 发表于 2020-4-28 11:43:56
请问这个流量是怎么换算的啊
介质是LNG(gas),其流量Q1=14000Nm3/h,入口压力是250mbar,
请问在实际工况-140摄氏度,LNG的工况流量是多少啊?
这个怎么计算的,是直接用V1*P1/T1=V2*P2/T2 可以吗。
V1=14000,P1=100kpa(一个大气压),T1=273K(0摄氏度)
P2=25kpa,T2=172K(-140摄氏度)
我是按照以上公式计算的,数值和单位如上,但是最后计算的V2流量很大很大,明显不合理,请问有没有大佬教教我啊。
晓昀 发表于 2020-4-28 13:17:34
上面的计算公式是有前提条件的,那个公式是理想气体的计算公式。
702736 发表于 2020-4-28 14:56:05
你对问题的叙说和理解显然有问题
你对问题的叙说和理解显然有问题
大佬教教我,这个怎么换算成工况下的流量啊
702736 发表于 2020-4-28 19:26:27
你还是把具体工况说一下,是哪里的事
misrc 发表于 2020-4-29 14:27:57
-140℃的确不是冷凝成了LNG,LNG的温度应该是-162℃,这个时候LNG的体积是天然气的1/625。所以你要确定下工况对不对。如果没问题,那说明计算没错。
查看完整版本: 请问这个流量是怎么换算的啊
