新手菜鸟pp 发表于 2020-4-27 16:48:27
问一下机械加工中蹦刀是什么现象啊
如题,想问一下蹦刀是什么现象,产生的原因有哪些呢,不是刀刃崩坏那个崩刀,谢谢。
3983596 发表于 2020-4-27 17:58:41
力量大了或角度不对,崩了呗,算意外,但也常见
那个不是崩刃吗,蹦刀和崩刀是一个意思吗?单纯疑问,没别的意思
远祥 发表于 2020-4-27 19:34:28
崩刀的因素有很多方面:刀片材质所对应的加工材料,都要选择对主轴转速,切削直径30 ,45#钢为例转速400--600切削速度为每转0.6--0.8mm ,直径越大,转速越慢,不锈钢要比45#钢转速要低 ,还有装刀的时候注意刀尖高度和工件中心齐平或高于中心0-0.5mm。
韩寒11 发表于 2020-4-27 21:15:26
崩刀就是出现振刀纹的意思,加工的时候会有尖锐的声音
未来第一站 发表于 2020-4-27 22:04:00
你说的是刀具震动?
你说的是刀具震动?
有可能?我也不是太清楚,找文献的时候看见说了这样,不太了解所以来问问
出现那种振刀纹是因为刀具跳动吗
梦里啥都有 发表于 2020-4-27 23:33:29
听说共振这个不懂
出现刀纹 也可能是零件太薄 固定不足
其他可能不说了我没看过什么文献 只会瞎说就不好了
科技的疯狂 发表于 2020-4-28 08:20:07
不专业...感觉就是各种刚性不足造成的,比如刀杆长
查看完整版本: 问一下机械加工中蹦刀是什么现象啊
