wjhongshanxi 发表于 2020-4-24 09:50:07
有没有制砖厂摆渡车图纸
请问大家 ,有没有制砖厂摆渡车图纸,为什么是液压推动的,我想学习一下
sgxap666 发表于 2020-4-24 10:13:48
电动平板车看了不少,液压的没见过
电动平板车看了不少,液压的没见过
恩,就是平板车上有液位站,这个是什么装置的车,什么原理 了,谢谢
不知道呀,是不是会翻斗的,你连照片都没有,没法说
就是这种转车摆渡车,为什么会有液压站
sgxap666 发表于 2020-4-24 15:32:03
这个真看不出来,如果我用直接就电机带动好了,毕竟液压效率比较低。
李迎398048991 发表于 2020-4-24 16:04:29
如果是制砖厂的很可能是小电机带动液压泵,然后用液压马达驱动行走。主要是负载大,如果直接电机驱动估计扭矩不够,如果是大电机或者是高减速比减速机可能成本比较高
如果是制砖厂的很可能是小电机带动液压泵,然后用液压马达驱动行走。主要是负载大,如果直接电机驱动估计扭 ...
好的,这下明白了,原来是液压马达
未来第一站 发表于 2020-4-24 20:10:48
估计有制动,推、举等动作。
wjhongshanxi 发表于 2020-4-26 08:24:08
对的,应该是有这些动作
查看完整版本: 有没有制砖厂摆渡车图纸
