电机电流瞬时会超载120%,请教原因
有一台1600T的油压机,四个泵供油,油缸在快速回程时,电机电流瞬时会超载120%,伺服电机,想请教前辈们,这大概率是什么原因。公司里的同事说功率计算没有问题,回油压力也是正常的。大概是四个供油泵四套供油回路并联,油缸进油时油泵进程慢,反向时油泵面积很小,单向节流阀流量倍增,四个回路稍有不同步(由管路的各种物理状况引起),油流便会乱串,局部阻力产生紊流。回程时稍作停顿,悠着点。 电机电流超载,证明系统负载增加了,看看系统压力是多少? 油泵排量、电机最高转速、系统最高压力分别是多少?自己重新核算一下不就知道是否超载了吗 反向通道太细,流量卡喉,电机堵转了。 伺服电机,这句啥意思? 支持3楼解析 瞬时负载增大应是回油不及时,建议检查通路,减少堵塞、节流、冲击部位 难道回油管小了?????????? 本帖最后由 一枚硬币123 于 2020-4-22 21:15 编辑
回程压力应该不会高吧
