我叫刘有福 发表于 2020-4-21 13:26:06
想问下大神们,零件选材质的事儿
一个长宽厚分别为500mmX90mmX30mm的零件
需要硬度在60HRC 左右有铣床加工
上面有螺纹孔 需攻丝
有平行度和垂直度要求
请问我该用个什么材料啊
我叫刘有福 发表于 2020-4-21 13:34:35
想铣床之后热处理
我叫刘有福 发表于 2020-4-21 13:35:22
要变形量小的   算了打扰了
wx_c57kw5nu 发表于 2020-4-21 14:57:09
SKD11,粗加工攻牙后再熱處理,然后精加工。
我擦,看错了,500MM有点夸张啊,主体用一般材料,需要用到硬度的地方是否考虑分几块加工附上?
新鲜的橙子 发表于 2020-4-21 15:09:46
零件选材料,都是根据功能用途来选择的,哪有根据加工舒服选择的。
蘑菇23 发表于 2020-4-21 18:03:32
局部的话,做个SKD11镶嵌把,可以做螺纹孔,热处理,螺纹孔精度不像销孔,垂直度不要紧,整体的话,这成本,够大,螺纹孔用电火花
远祥 发表于 2020-4-25 22:13:09
硬度60度。这种只有真空热处理才能达到这个硬度了。
查看完整版本: 想问下大神们,零件选材质的事儿
