液压站,叶片泵出现异响,在压力4-6Mpa的时候出现异响。
求大神帮忙分析一下,用的叶片泵,采用的油路也是换向阀,节流阀等简单的油路,叶片泵是浸油安装。目前发现异响出现在4-5Mpa的时候,一过这个压力区间异响就消失,压力上升的速度相比较以前缓慢了一下(也有可能是心理原因),我不确定是不是叶片泵损,因为拆卸比较麻烦!查看过滤器有没有堵塞 林若冰 发表于 2020-4-21 12:05
查看过滤器有没有堵塞
查看了,没有而且回油滤清器都破了!
大队长的 发表于 2020-4-21 13:13
查看了,没有而且回油滤清器都破了!
滤清器都破了?回油压力大顶的吗?
初断大概有两个原因:一是发生汽蚀现象、二是轴向力造成的,给条件太少,无法判断, 炮丶灰 发表于 2020-4-21 14:16
滤清器都破了?回油压力大顶的吗?
应该不可能的,滤清器破应该是异物所致
泵在6Mpa以上或者5Mpa以下没有异响,声音像电机过载很沉闷!
大队长的 发表于 2020-4-21 14:39
应该不可能的,滤清器破应该是异物所致
滤器里面找到东西了吗?你怀疑是泵坏了,会不会是泵上杂物进去了,而且你说声音沉闷像过载,不知道会不会油路里面有问题。
炮丶灰 发表于 2020-4-21 15:33
滤器里面找到东西了吗?你怀疑是泵坏了,会不会是泵上杂物进去了,而且你说声音沉闷像过载,不知道会不会 ...
异响来源于电机以下,大概是泵的位置,回油滤清器的型号是匹配的,油的话也应该是整个全部受力,滤清器不可能侧边一边破!
叶片泵有时异响有时不响说明泵没坏,是吸油不畅的缘故,当吸油不充分时,油泵就会吸入空气,空气经过叶片泵挤压就会“噼噼啪啪”的响,一阵一阵的,把油箱加满油就会正常不响了。
