状态失控 发表于 2020-4-21 09:05:16
Solidworks2019,新建工程图,更改图纸比例,图框会变!!
如下图,
黑色线条为正常颜色,可是更改一下“图纸比例”,就会出现一些灰色的图框!!!
更改回原来的比例也不会消失,
属性里,重新选一个别的图纸格式,在选择标准图纸格式,就会消失。
添加图纸页,也是正常。
谁遇到这种情况???-----------------------------------------------
又有新发现,添加的图纸变更“图纸比例”,不会影响自己,但是第一张图纸页会出现这个奇怪的灰色图框。
wtangzz147 发表于 2020-4-21 10:51:14
改图纸比例是在右键属性里更改,软件会弹框,一直选取消即可
这个弹窗吗?没有取消选项啊。
wtangzz147 发表于 2020-4-21 11:03:09
这个可以确定
这个弹窗吗?没有取消选项啊。
这个可以点确定,也可以点叉
这个可以点确定,也可以点叉
我就是这么做的,但是会出现那个奇怪的灰色图框。
那就不知道了
misrc 发表于 2020-4-21 13:06:50
看那些灰色的有点像图框中的分区线。你在看看 是不是这个把这个取消了。
未来第一站 发表于 2020-4-21 22:38:26
我觉得是你图纸模板问题。
远祥 发表于 2020-4-25 09:20:27
刷新一下,是否可以消除??
查看完整版本: Solidworks2019,新建工程图,更改图纸比例,图框会变!!
