长条工件加工工艺请教
各位大佬:客户现在要加工Q345B 长条的工件(100*95*1980),4面都要求加工平行度5丝,工件中间要铣三个燕尾槽10个深,100面两边要铣58长15深的槽7个。目前工艺是先用龙门自己光了平台,然后压上工件下面用塞尺垫实,铣完槽在光刀。但是还是会侧弯,求大佬指教工艺。 你这种工艺是不行的 龙门铣变刨,再加磨。多次翻面,少进给。 侧弯是一定,建议楼主在光刀之前做一般去应力的热处理 |辉腾锡勒3发表于 04-19 12:20龙门铣变刨,再加磨。多次翻面,少进给。是用数控带水铣的 |韩寒11发表于 04-19 12:29侧弯是一定,建议楼主在光刀之前做一般去应力的热处理定性么? 加工前先时效处理,消除内应力,减少变形。 先开粗,然后去应力退火,再精加工 时效处理是必须的,上刀小点。 上平面磨,垫高点,多翻几遍活
