内孔角度测量 检具
今天遇到困难了 这个零件内孔角度正负0.01..(先不讨论是不是真的要这么高的精度..). 得怎么测量哦 厂里又没有三坐标... 是真的想不到办法了问问论坛的大佬关注中。。。。 那个角度的面需要磨削,而且是个基准,建议跟客户要一个与之配合的零件,接触面基本上都接触上了就可以了,或者达到客户的使用要求就行了 标注错了吧 韩寒11 发表于 2020-4-16 19:19
那个角度的面需要磨削,而且是个基准,建议跟客户要一个与之配合的零件,接触面基本上都接触上了就可以了, ...
:dizzy:不磨直接数控车的...
洪流机械 发表于 2020-4-16 19:24
标注错了吧
我也是这么觉得 0.01..... 要求太高了
楼主可以考虑车一个检测轴,精度控制严一些,能插进去的是合格件,反之异常。 远祥 发表于 2020-4-16 20:18
不是测孔 测那个90°的
要么不是正常人出的图,要么不是给正常人干的活。
话说,这个公差的实际精度都已经要求到IT01的级别啦,这是要造啥?量子计算机的核心部件吗?不开玩笑的说,这个零件的加工成本可能要破百万了。 这样的图,看着很无语。
