翔梦随风 发表于 2020-4-15 19:36:47
关于参考尺寸的定义
针对图纸上的参考尺寸,找了几份机械制图的国标,但是没有找到。对于参考尺寸,一种理解为:参考尺寸仅为封闭环的尺寸标注方式。还有一种理解为,除了封闭环外,参考尺寸可以用于尺寸的参考说明,比如一个铸造铝板,一侧为加工面,另一侧为铸造面,当在此面上加工攻通的螺纹孔时,可以标注一个参考尺寸,提供一个攻深的参考(如下图)。
我个人倾向于第二种理解,但是,没有找到相关的资料。
在这里想请教一下各位大侠对参考尺寸的理解,同时,如果您有关于参考尺寸的定义的资料的话,还请分享一下,谢谢。
Cavalier_Ricky 发表于 2020-4-15 20:06:38
我的工程图中,是不会有参考尺寸。
韩寒11 发表于 2020-4-15 20:36:11
参考尺寸:这种尺寸首先不是重要尺寸,另外还可以通过对其他尺寸的运算得到该尺寸(不标注也不会影响图面的唯一性)。
晓昀 发表于 2020-4-15 20:36:16
这个定义要么在机制工艺那本书要么在公差与测量那本书书里。
MATRIXIV 发表于 2020-4-15 22:19:13
几个孔关于圆周均布,为方便加工会加XY的参考尺寸;已标注为防止出错会加一个参考尺寸;不方便计算会加,等等一切你觉得标注后并不直观的,可以加
gaxisjtu 发表于 2020-4-15 22:20:09
测量时,取点的尺寸,都是参考尺寸。
未来第一站 发表于 2020-4-15 22:22:17
我也倾向于第二种理解
杨凯KTR 发表于 2020-4-16 06:54:42
参考尺寸是方便加工者(免于计算的麻烦)读图和测量,我个人倾向于第一种,一般是不重要的尺寸,而且可以通过尺寸链的计算可以获得的尺寸。
给你定时关机 发表于 2020-4-16 09:16:35
之前的厂没有用过封闭尺寸,现在这个厂,每个尺寸都要标出来,头都大了,到处都是闭环
ィ心兂鎅 发表于 2020-4-16 11:18:12
参考尺寸 完全可以不标
查看完整版本: 关于参考尺寸的定义
