新建的工程图和工程图里“添加图纸”的图纸格式不一样,咋办?
新建的工程图,是之前工程图模板文件里面的修改的图纸格式。每次“添加图纸”只能选图纸格式目录的格式。怎么能让他们共用一个图纸格式呢?
工程图模板目录
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates
图纸格式目录
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\lang\Chinese-Simplified\sheetformat
本来就不一样啊,图纸格式的模板是可以在工程图中装换图纸大小 保持之前工程图模板文件里面的修改的图纸格式为工程图模板,出图的时候选择这个模板就行了 本来就是两种格式,两个东西,你没看书就瞎比划了,楼主每次出来发帖都让人欢乐不少:lol
我知道不是同一个东西,我想要知道的是新建的工程图如何自动使用“图纸格式”。
设置好图纸格式后,保存为工程图模板,这样只要用这个模板新建工程图,图纸格式就是一样的
|状态失控发表于 04-15 11:17<br>我知道不是同一个东西,我想要知道的是新建的工程图如何自动使用“图纸格式”。<br>工程图模板和图纸格式是两种文件,作用也不一样,你可以把不同图幅的工程图模板另存为图纸格式,这样两种文件就基本对应了
