远祥 发表于 2020-4-12 17:31:24
气动知识的温故而知新
开发一台压力组装设备,选用增压缸;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164128rs7b161b8ob7v6dh.jpg
此缸输出力3T,在设计阶段已经考虑到使减压阀来调节增压缸输出力值的大小;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164129hd7dtdmttdlfs4s4.jpg
但选用的这款减压阀却无法实现降低增压缸输出力的效果,问了供应商,原来我选用的这款减压阀没有逆流的功能;
SMC的减压阀AR10-60系列http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164135s08ciii8vm30i8yi.jpg
AR10K-60K系列的才带逆流功能;后续大家选用时要注意,增压缸一定要配带逆流功能的减压阀,否则要多花一个买减压阀的钱!http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164135tn2y88cu1uojya18.jpg
    那为啥减压阀还会有方向之分(这是我万万没想到的),原来:当气动正向流动时,气体经过节流阀,进行节流;当反方向流动时,单向阀打开,不进行节流,由此控制了内部气体的流向。
    这里衍生出一个问题:咱们气缸用的节流阀有没有降低气缸输出力的效果?
低配版调速接头http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164135rjqkgz3z4nzk4jau.jpg
高配版http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/202004/12/164136h2lze3334todo77g.jpg
   答案是否定的;节流阀是控制流量,理论上节流阀没有能量损失,不会导致压力降低,不会对气缸输出力造成影响。
    节流阀的原理是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。两者构造不同,用途不同。节流阀是控制流量,减压阀是控制压力。
18706204575 发表于 2020-4-12 17:54:38
门外汉学习了,感谢
远祥 发表于 2020-4-12 21:02:39
|18706204575发表于 04-12 17:54门外汉学习了,感谢不客气,很高兴对你有帮助。
谁说胖子不会飞 发表于 2020-4-12 22:07:19
很有帮助!谢谢
晓昀 发表于 2020-4-12 22:31:25
逆流功能是具有单向节流的功能吗?
远祥 发表于 2020-4-13 06:25:16
|晓昀发表于 04-12 22:31逆流功能是具有单向节流的功能吗?<br>
带逆流是具有双向流动的效果。
大东哥 发表于 2020-4-13 08:04:37
为什么没有逆流的功能减压阀无法实现降低增压缸输出力的效果,没想明白,楼主能详细解释下吗?减压阀可以调低其后部管路的气压,那么进入气缸的气压下降了,气缸推力不也应该下降了吗?
不进则退wp 发表于 2020-4-13 08:48:47
前辈,你好。最近出厂了一台小设备,上面也带了增压缸,买的杂牌,供应商说里面的液压油需要500000次工作或者半年多一点,需要更换一次液压油,说是会影响使用寿命(供应商的说法,第一次用也没想起来多问,我一直想不通:难道长时间的运行里面的液压油会发生什么变化),可是加工中心上用的打刀缸也是增压缸,保养机床也没听说每次都需要更换液压油。
eddyjay 发表于 2020-4-13 08:57:34
减压阀如果反接会怎样,有些人说不起减压功能   有些人说不能流通,实际到底是怎样呢
wx_c57kw5nu 发表于 2020-4-13 09:36:54
不带逆流的调压阀也可以用,在外接一个止回阀就能达到你的要求。进气调压,出气通过止回阀排出。
查看完整版本: 气动知识的温故而知新
