质量检验测量这块有什么智能化,自动化,更先进的设备,精度要达到0.01或者0.005左右,
精度要达到0.01或者0.005左右,除去三坐标设备,自动上下料机械手也行,给推荐下。 雷尼绍比对仪了解下 检具? 小日本的基恩士 气动检测仪 看你要测量什么地方尺寸,接触式量测,空气量仪都能达到这个精度,能不能全自动化检测要具体零件具体分析。全自动化专用机只能检测一款零件或者相近的几款零件,通用性不强。 |大萝卜发表于 04-11 17:04检具?对检具, |wx_c57kw5nu发表于 04-13 09:33看你要测量什么地方尺寸,接触式量测,空气量仪都能达到这个精度,能不能全自动化检测要具体零件具体分析。全自动化专用机只能检测一款零件或者相近的几款零件,通用性不强。普通质量检验员,测量机加工的零部件。种类多,批量不大,所以最好测量覆盖率高一点 学些资料好实用 学习一下
