wch_lp 发表于 2020-4-11 11:06:58
求助,这么小的零件怎么加工,精度要求又高
公司要求做一个滚子轴,尺寸太小了,目前没想到用怎样的工艺和设备做才好,求助各位老师,拜托。
材料是GCr15,零件小而且表面粗糙度和精度要求都高。
和大爷 发表于 2020-4-11 11:32:48
走芯机,走刀机都可以,还便宜
huwangning 发表于 2020-4-11 11:46:26
中段圆柱面的粗糙度和圆柱度的要求不是高,而是相当高。
走芯机,走刀机都可以,还便宜
高硬度,高精度,表面粗糙度,车削能达到吗?
矿泉水777 发表于 2020-4-11 12:00:02
这个是磨床件!
所以不好整啊
这个是磨床件!
我也是这样想的,中间可以无心磨,但两端用外圆磨床的话装夹是个难题
还有热处理呢,不要变形吗
还有热处理呢,不要变形吗
热处理后做,就是装夹是个问题,还有如何保证同轴度
所罗门_x 发表于 2020-4-11 14:44:42
零件没啥问题,只尺寸标注的很惊悚啊!正负0.02公差居然要求0.4的粗糙度,跳动0.02另一端有圆度0.0015
真看不出这工艺咋想的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求助,这么小的零件怎么加工,精度要求又高
