4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。 1、连接线是不是有虚接
2、供电电压是否符合
3、传感器坏了 万用表坏了,或接法错误也是一种可能 哭吧哭吧不是罪 702736 发表于 2020-4-11 08:30
万用表坏了,或接法错误也是一种可能
林子大了什么鸟都会有。呵呵
学习了,感谢分享
工具使用前没有检查 万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。 学习学习。。
