尺寸公差解决方案
本帖最后由 戴克伊 于 2020-4-10 21:15 编辑尺寸公差解决方案
戴克伊尺寸公差解决方案
GD&T课程简介和选择
GD&T/GPS几何尺寸和公差基础(2天培训)
最常用《美国ASME-Y14.5M》2018版188页,中文GD&T彩印手册,覆盖了Y14.5标准60%最常用的内容,这些最基本的内容美标ASME和欧标ISO95%相同,精选GD&T/GPS重点实用内容,掌握GD&T/GPS理论:概念规则,符号术语,MMC/LMC应用,内部/外部边界,奖励公差,基准偏移,0公差。掌握GD&/GPST应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。掌握GD&T/GPS检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习工程人员可以有效掌握GD&T/GPS; 设计应用,制造应用,检测应用,是机械设计工程师必备的GD&T/GPS/GB专业尺寸公差知识。
第一章∶GD&T/GPS介绍 Introduction 第二章∶ GD&T/GPS基本知识 Basic Concepts & Rules第三章∶基准 Datums 第四章∶ 形状度Form
第五章∶ 方向度Orientation 第六章∶ 轮廓度Profile 第七章∶ 位置度(Position)第八章∶ 跳动度Runout
彩印中文《几何尺寸和公差基础》手册-188页作者:龙东飞(MikeLong)
实用美国GD&T几何尺寸和公差(3天专业培训)
深入学习美国ASME Y14.5M-2018 GD&T标准基本知识,应用和检测,比GD&T基础增加25%实用内容,并增加了案例练习测试。掌握GD&T理论:概念规则、符号术语,掌握MMC应用、奖励公差、基准偏移、0公差。掌握GD&T应用:选择控制基准形体建立基准系,掌握应用位置度、轮廓度、跳动。掌握GD&T检测:理解公差带、掌握测量方法、检具使用、检具设计。通过培训工程人员可以理解解释使用复杂GD&T图纸;设计应用,制造应用、检测方法、通用检具和3坐标测量仪应用、制做检测报告,通止规设计、各种功能检具设计。
第一章: GD&T介绍 GD&TIntroduction 第二章∶ GD&T基本知识 GD&T BasicConcepts & Rules 第三章∶ 基准Datums
第四章∶ 形状度 Form 第五章∶ 方向度 Orientation 第六章∶ 轮廓度 Profile 第七章∶ 位置度(Position)第八章∶ 跳动度 Runout
中文《实用美国几何尺寸和公差》A4-245页作者:龙东飞(MikeLong)
实用欧洲ISO-GPS产品几何规范(3天专业培训)
全面细致学习欧洲ISO-GPS产品几何规范(几何尺寸和公差)标准基本知识,应用和检测。比ISO-GPS基础增加25%实用内容,并增加了案例练习测试。掌握GPS/GD&T理论:概念规则、符号术语,掌握MMC应用、奖励公差、基准偏移、可逆原则。掌握GPS/GD&T应用:选择控制基准形体建立基准系,掌握应用位置度、轮廓度、跳动。掌握GPS/GD&T检测:理解公差带、掌握测量方法、检具使用、检具设计。通过培训工程人员可以理解解释使用ISO-GPS/GD&T图纸;设计应用,制造应用、检测方法、通用检具和3坐标测量仪应用、制做检测报告,通止规设计、各种功能检具设计。
全球几何尺寸和公差
世界上有两个主要的几何尺寸和公差标准,欧洲 ISO-GPS系列标准和美国 ASME Y14.5M-GD&T标准。这两个标准大约80%的内容相同,最常用的有95%相同。欧标ISO-GPS主席Lain Macleod有个更确切的说明: ASME-Y14.5M和ISO-GPS对比,粗看有5%差异,细看有25%-30%差异。 美国ASME Y14.5M-2018 GD&T标准在北美和全球使用,标准针对功能需求,容易掌握实用性强。欧洲ISO-GPS标准在欧洲和全球使用,内容全面深入功能强大。中国新GB国标全面与欧洲ISO-GPS标准接轨在中国推广应用。采用欧标ISO-GPS标准的企业,只有普通的设计要求,使用ISO-GPS与ASME-Y14.5M标准的相同部分,即全球几何尺寸和公差,就足够满足普通机械设计功能需求,对于更复杂和特殊行业的设计要求,公司可以创建一个企业增编标准,通常选用欧标和美标不同的部分,补充设计必需的标准内容。戴克伊和美国ASME-Y14标准委员有一个共识,认为必须使用欧洲ISO-GPS的企业,应该应用欧美两个标准的共同部分,这也是常用内容,即全球几何尺寸和公差,本教材以ISO-GPS和ASME-Y14.5M-2018共同内容为主,介绍常用欧标差异和独有内容,使ISO-GPS容易掌握实用强大。
第一章:GD&T介绍(GD&T Introduction) ISO 1101ISO 286-1 ISO 14405-1第二章:GD&T基本知识 (GD&T Basic Concepts & Rules)ISO8015ISO 2692 第三章:基准(Datums)ISO 1101ISO 5459
第四章:形状度(Form)ISO 1101 第五章:方向度(Orientation)ISO 1101 第六章:轮廓度(Profile)ISO 1101ISO 1660ISO 10579 第七章:位置度(Position)ISO 1101ISO 5458ISO 10578 第八章:跳动度(Runout) ISO 1101
中文《实用欧洲几何尺寸和公差》A4-270页作者:龙东飞(Mike Long)
GD&T尺寸链公差叠加分析(2天专业培训)
GD&T的GD定义完美的零件,只能从几何理论上能满足装配功能要求,GD&T的GT定义几何理论上允许偏差的范围,具体说就是公差值给多少,才能满足实际功能要求,这就需要做尺寸链公差叠加分析,决定在一个零件或一个装配,两个形体之间理论上最大或最小距离,也就是从几何形状的角度,保证零件能装配或满足间距要求。尺寸链公差叠加分析是一个数学方法,用来评估零件或装配件的尺寸和几何公差,来确保实现形状,装配和功能要求,确保产品设计良好,实现稳健性设计,获得最好的成本效率设计,研究一个装配尺寸关系决定零件公差,决定分配零件或装配允许的制造公差。
第一章: 尺寸链公差叠加分析概述 Tolerance Stack-Ups AnalysisIntroduction 第二章: 尺寸链公差叠加分析方法 Tolerance Stack-Ups AnalysisMethods 第三章: 统计尺寸链公差叠加分析Statistical TSU Analysis 第四章: 零件位置度尺寸链公差叠加分析Part Position TS
第五章: 装配件位置度尺寸链公差叠加分析 Assem Position TSU)第六章: 形状度尺寸链公差叠加分析Form TSU 第七章: 方向度尺寸链公差叠加分析Orientation TSU第八章: 轮廓度尺寸链公差叠加分析Profile TSU第九章: 跳动度尺寸链公差叠加分析 Runout TSU第十章: 综合尺寸链公差叠加分析Complex TSU 中文GD&T TSU教材附带软件-156页A4作者:龙东飞(Mike Long)
GD&T检测和检具设计(2天培训)
检测是设计和制造的基础,检具是快速准确判断零件尺寸,形状,方向,位置是否合格的最有效工具。 掌握检测和检具基本原则,专用和通用检具特点,选择最佳尺寸公差检测方法。确定检具设计,尺寸公差边界,几何公差实效边界,检具公差和磨损公差。 掌握通止规,刚性件/柔性件等各种功能检具,检具工装卡具,各种不同要求检具公差和磨损公差设计应用。掌握各种通用检具,检测平台,圆度仪、投影仪,三坐标测量仪等应用和检测计算,分析数据,制做检测报告。
第一章: GD&T检测和检具设计概述 (GD&T Insp &Gage Design Introduction) 第二章: 尺寸公差通止规设计 (Dimensional Tolerance & GO NOGO Gage) 第三章:几何公差功能检具设计 (GD&TFunctional Gage)
第四章:功能检具夹具基准设计(Funl Gage& Fix Datum Design第五章:形状度检测(Form Inspection) 第六章:方向度检测(OrientationInspection) 第七章:轮廓度检测(ProfileInspection) 第八章:位置度检测(PositionInspection) 第九章:跳动度检测(RunoutInspection) 中文《GD&T 检测和检具设计》-142页A4作者:龙东飞(Mike Long)
统计公差高级应用(1天专业培训) 尺寸链公差叠加分析用来评估零件或装配件的尺寸和几何公差,来确保实现形状,装配和功能要求,研究一个装配尺寸关系决定零件公差,决定分配零件或装配允许的制造公差。统计公差分析(Statistical Tolerance Analysis)是当采用一组输入的变量来计算目标输出的预期变量时,便是统计公差分析。在机械工程中,产品设计由多个形体组成,每个形体都有公差值来控制。统计公差分析用来了解这些公差如何影响设计的各种性能特征。介绍统计公差工具和方法,公差和统计学基础知识,用统计概率法分析公差,区分极限状况公差和统计公差,识别关键产品特性且选择应用适当公差方法,预设装配风险公差分析,蒙特卡洛公差模拟,实验设计公差敏感性分析,来分析零件和装配公差,使用合理公差改进设计,减少保修要求出现性,增加产品稳健性。
第一章 尺寸链公差叠加分析基础 (TSU Analysis Basic) 第二章统计学基础 (Basic Statistics) 第三章统计公差应用(Statistical Tolerancing Application) 第四章统计公差设计(Statistical Tolerancing Design) 第五章极限公差叠加分析(Worst Case TSU)第六章平方根统计公差叠加分析(RSS Statistical TSU)第七章蒙特卡罗统计公差叠加分析(Monte Carlo TSU)第八章实验设计敏感性分析(DOE Sensitivity Analysis)第九章综合尺寸链公差叠加分析(Complex ST TSU Analysis)
《统计公差高级应用》-80页A4作者:龙东飞(Mike Long)
几何尺寸和公差高级应用(2天专业培训) 设计工程师是规则制定者,清楚产品设计功能并用GD&T图纸清楚表达,制造工程师是设计的执行者,要清楚GD&T和目标;质量工程师是检验者,要清楚GD&T和检测。通常2天或3天GD&T培训包括基本知识,设计应用,检测方法,针对设计,制造,质量工程师。事实上设计工程师主导了产品质量,更影响成本的70%。经常会听到设计工程师在参加了2天或3天GD&T培训后仍然会说,不知道怎样应用GD&T做设计。这门课程专门针对已经参加了《GD&T/GPS几何尺寸和公差》培训,最好也参加了《GD&T尺寸链公差叠加分析》培训的设计工程师,完全用案例和实际设计程序,进行实际产品装配设计和公差分析,从概念设计一直到完成图纸设计。学员将学习如何将 GD&T应用于各种情况,包括自己的产品。 提高几何公差技能,问题得到解答,使GD&T更加有用,降低产品成本,正确选择基准形体,改进基准选择,创里稳健性设计,学习如何使用GD&T-123规则先进概念,应用位置度和轮廓度,复合和组合几何公差应用,公差计算,公差分析,分配公差。使设计工程师爱上GD&T,企业用很小的代价显著提高整体技术质量效率成本水平。
第一章:几何尺寸和公差设计概述(GD&T Design Introduction)第二章 IB/OB动态图GD&T设计(IB/OBDynamic Diagram GD&T Design) 第三章: GD&T基准设计(GD&T Datum Design) 第四章: 控制形体位置(Locating Surfaces)第五章: 控制尺寸形体位置(Locating Feature of Size)第六章: GD&T完整装配件设计(Complete GD&T AssemblyDesign)第七章: GD&T公差设计(GD&T Tolerancing Design)第八章: GD&T尺寸链公差叠加分析(GD&T Tolerance Stack-Ups Analysis)第九章: GD&T成型铸锻件设计(Cast, Forged and MoldedParts)
中文《几何尺寸和公差高级应用》-210页-A4作者:龙东飞(MikeLong)
美国高级GD&T几何尺寸和公差(4或5天培训)
全面详细用案例讲解《美国ASME-Y14.5M-2018》GD&T标准知识,应用和检测。掌握GD&T理论:概念规则,符号术语,MMC/LMC应用,内部/外部边界,奖励公差,基准偏移,0公差。掌握GD&T应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。掌握GD&T检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习工程人员可以掌握; GD&T设计应用,GD&T制造应用,GD&T检测应用。全面覆盖Y14.5标准高级内容,满足专业机械设计尺寸工程师专业需求。(练习册有421题全面测试提高GD&T能力。)
第一章: 几何尺寸和公差概述(GD&T Introduction) 第二章: 几何尺寸和公差基本知识(GD&T Basic Con & Rules)第三章: 基准(Datums) 第四章: 形状度(Form) 第五章: 方向度(Orientation) 第六章: 轮廓度(Profile) 第七章: 位置度(Position) 第八章: 跳动度(Runout) 戴克伊GD&T培训教材 - 1套包括:中文GD&T教材-245页-A4中文GD&T题解-430题-A4彩印中文GD&T手册-185页彩印中文GD&T挂图-A3作者:龙东飞(Mike Long)
欧洲高级ISO-GPS产品几何规范(4天或5天培训)
全面详细用案例讲解实用《欧洲ISO 1101-2018和相关标准》和《美国ASME-Y14.5M-2018》GPS/GD&T几何尺寸和公差标准知识,应用和检测。内容包括GPS/GD&T理论:概念规则,符号术语,MMR/LMR应用,内部/外部边界,实效状况,奖励公差,基准偏移。包括GPS/GD&T应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。包括GPS/GD&T检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习可以掌握;GPS/GD&T设计应用,制造应用,检测应用。满足专业机械设计尺寸工程师对欧洲/美国几何尺寸和公差的专业需求。(习题集有430题全面测试提高GPS/GD&T能力)
第一章: 几何尺寸和公差概述(GPS/GD&T Introduction) 第二章: 几何尺寸和公差基本知识 (GPS/GD&T Basic Concepts& Rules) 第三章: 基准(Datums) 第四章: 形状度(Form)
第五章: 方向度(Orientation) 第六章: 轮廓度(Profile) 第七章: 位置度(Position) 第八章: 跳动度(Runout) 第九章 ISO-GPS 工件边角 (Workpiece Edges) 第十章 ISO-GPS 一般公差 (General Tolerances) 第十一章 ISO-GPS 公差与配合(Limits and Fits) 第十二章表面纹路粗糙度 (Surface Texture) 第十三章 ASME/ISO 对比解释 (Comparison & Explanation)
戴克伊ISO-GPSGD&T培训教材 - 1套:中文ISO-GPS GD&教材-265页A4彩印中文GD&T手册-188页彩印中文GD&T挂图 A3作者:龙东飞(Mike Long)
美国GD&T-GDTP高级专家认证培训-(5天培训)
这是一个非常深入学习ASME-Y14.5M 2018标准的课程。该课程为那些几何尺寸与公差专业工程师,特别是要参加ASME GDTP-Senior Level高级专家证书资格考试的人员而设计,那些不参加该考试的学员,也会从培训中学到深入广泛的GD&T知识,成为企业内部GD&T专家。
本课程旨在使学员精通GD&T相关知识,具有较强实际应用能力,并能够在日常工作中指导其他工程师。强调实际应用和指导别人的能力和技巧。第六天的课程为要参加ASME GDTP-Senior Level高级专家证书资格考试的人员,准备了300道题实战模拟考试,有效提高考试技巧和成功率。
掌握并深刻理解美国ASME Y14.5M-2009 GD&T中的几何公差、符号、术语、规则等详细内容;理解不同图纸风格背后的准确设计意图,能够通过GD&T的理解,准确把握顾客设计意图,提高产品设计和过程设计水平,能够将所学的GD&T内容合理的应用在图纸评审,减少设计改动,提高设计质量,减少浪费,降低成本;通过企业内部GD&T技术专家培训,具备在企业内部对其他工程师进行GD&T指导的能力;掌握设计开发图纸的基本原则,并能够指导其他工程师进行基准、公差设定;
了解近几年ASME,ISO和国标的更新情况以及GD&T未来的发展趋势对企业的影响。系统掌握美国ASME Y14.5要求,是针对企业核心设计人员的GD&T技术专家级培训。该培训强调对产品设计图纸的分析和评估能力,培训后学员能够在设计初期对图纸进行有效的评审。
内容包括ASME-Y14.5标准100%内容,模拟测试,适合专业尺寸工程师和参加ASME-GDTP认证考试人员
技术专家级(Technologist Level)和高级专家级(SeniorProfessional Level)
技术专家级考试:4个小时笔试考试,100考题,及格线:75%正确
高级专家级考试:6个小时笔试考试,150考题,及格线:80%正确
叼,卖广告的:curse: 打广告的,讨厌 楼主再这样下去要交点广告费了。
