wugamp 发表于 2020-4-6 15:55:01
有没有这样的延长手柄?
无论生活和工作,有时会感到现有的手柄不方便。比如位置太高了够着费劲。
这时就希望有个延长的东西可以接在手柄上。
这东西最好能变化不同形状,因为有时希望是直的,有时又希望带个弯以便适应环境。
但是形状确定之后,又最好有一定的强度。不说多硬,起码转动手柄时不能变形。就比如说水龙头,2KG 的力总要吧?
假设有这种东西,就可以批量生产很多,用户买回去用打孔等办法固定在手柄上,灵活调整形状,可能还要截短点,就可以用了。
未来第一站 发表于 2020-4-6 20:57:20
大多数问题都需要具体化。
晓昀 发表于 2020-4-6 23:18:05
没有做不到,只有想不到,只要你能想出来,有需求,就会有人去做,很多创新产品就是这样来的。
餮殤 发表于 2020-4-7 10:04:35
自行车刹车吗
远祥 发表于 2020-4-7 18:08:27
非标定制的话,想怎么搞就怎么搞?
非标定制的话,想怎么搞就怎么搞?
这样成本就高了。如果有我说的这个东西,就可以大量生产,自己拿回去随便弯,类似橡皮泥。
查看完整版本: 有没有这样的延长手柄?
