GD&T高级应用
作者介绍: 龙东飞 (Mike Long)
美国戴克伊公司亚洲区代表,美国ASME-Y14.43 GD&T检具设计标准(标准委员),Y14.8 GD&T铸造、锻造和注塑标准(标准支持委员),Y14.48 GD&T方向符号标准(标准委员),Y14.5 GD&T标准(参与制定标准),中国国标SAC/TC240产品几何技术规范ISO-GPS(标准委员),ASME认证GDTP高级专家(国内获证第一人),
北美15年,美国堪萨斯州立大学机械工程硕士和MBA(完成GD&T硕士课程),美国国家航空研究院(研究助理),美国高斯印刷机系统公司(设计工程师),北美通用汽车和德尔福汽车公司(北美10年设计和GD&T高级工程师),美国德尔福认证GD&T专家(美国本土专家),美国ASME-Y14系列GD&T标准首位华人委员,国内唯一美国ASME-Y14系列GD&T标准委员,为亚洲600多家包括许多世界500强企业培训和咨询,有7本GD&T著作。
内容简介:
设计工程师是规则制定者,清楚产品设计功能并用GD&T图纸清楚表达,制造工程师是设计的执行者,要清楚GD&T和目标;质量工程师是检验者,要清楚GD&T和检测。通常2天或3天GD&T培训包括基本知识,设计应用,检测方法,针对设计,制造,质量工程师。事实上设计工程师主导了产品质量,更影响成本的70%。经常会听到设计工程师在参加了2天或3天GD&T培训后仍然会说,不知道怎样应用GD&T做设计。这门课程专门针对已经参加了《GD&T/GPS几何尺寸和公差》培训,最好也参加了《GD&T尺寸链公差叠加分析》培训的设计工程师,完全用案例和实际设计程序,进行实际产品装配设计和公差分析,从概念设计一直到完成图纸设计。学员将学习如何将 GD&T应用于各种情况,包括自己的产品。 提高几何公差技能,问题得到解答,使GD&T更加有用,降低产品成本,正确选择基准形体,改进基准选择,创里稳健性设计,学习如何使用GD&T-123规则先进概念,应用位置度和轮廓度,复合和组合几何公差应用,公差计算,公差分析,分配公差。使设计工程师爱上GD&T,企业用很小的代价显著提高整体技术质量效率成本水平。
几何尺寸和公差高级应用(Advanced Geometric Dimensioning & Tolerancing Application)
第一章:几何尺寸和公差设计概述(GD&T Design Introduction)
几何尺寸和公差 Geometric Dimensioning & Tolerancing
GD&T优点和功能(GD&T Superiorities & Functions)
GD&T决定设计质量 Improving Engineering Drawing Quality
GD&T设计PDCA过程 GD&T Design PDCA Process
GD&T提高效率设计 Improving Productivity Design
GD&T稳健防呆设计 is Robust Engineering Design
GD&T改进制造装配性设计 Improving Design for Manufacturability/Assembly
日本式制造和装配性设计 Japanese DFM/A–Smart Design Philosophy
苏式制造和装配性设计 Russian DFM/A - Best Design Philosophy
GD&T设计原理 GD&T Design Philosophy
GD&T1-2-3规则 The GD&T 1-2-3 Rule
GD&T控制方式的关系 The Relationship of GD&T Control
GD&T公差设计 GD&T Tolerancing Design
尺寸链公差叠加分析 Tolerance Stack-Ups Analysis
公差分析和公差分配 Tolerance Analysis and Allocation
问题和习题 Questions & Problems
第二章 IB/OB动态图GD&T设计(IB/OB Dynamic Diagram GD&T Design)
内部/外部边界-IB/OB Inner/Outer Boundary
实效状况-VC(Virtual Condition VC
内部/外部边界设计应用 IB/OB Design Application
动态图公差设计-几何公差 Dynamic Tolerancing Diagrams Design - GT
动态图公差设计-统计公差 Dynamic Tolerancing Diagrams Design - ST
气体流量控制阀设计 Air Flow Control Valve Design
控制阀轴检具设计 Control Valve Shaft Gage Design
控制阀轴孔检具设计 Control Valve Shaft Hole Gage Design
控制阀动态设计 Control Valve Dynamic Design
控制阀公差分析 Control Valve Tolerancing Analysis
几何尺寸和公差MBD设计(GD&T MBD Design
同时性要求设计 Simultaneous Requirements Design
第三章: GD&T基准设计(GD&T Datum Design)
GD&T1-2-3规则-选择基准形体(GD&T1-2-3 Rule-Identify Datum Feature)
选择基准形体-一面两孔(Identify Datum Features)
选择基准形体-三面对中(Identify Datum Features)
选择基准形体-定位销(Identify Datum Features)
选择基准形体-卡扣件(Identify Datum Features)
形体组基准系(Datums from a Pattern of Feature)
曲面基准系(Datums from Contoured Surface)
基准系移动(Datum may be Moved)
基准系转动(Datum may be Rotated)
实体状况/实体边界(RFS/MMC/LMC-RMB/MMB/LMB)
实体边界应用-FOS(Boundary Controlled FOS)
实体边界表面应用-RMB(Boundary Controlled Feature RMB)
实体边界表面应用-MMB(Boundary Controlled Feature MMB)
基准移动应用(Boundary Controlled Datum Translation)
基准目标(Datum Targets)
基准目标刚性件应用 Datum Targets Rigid Part Application)
旋转支架基准设计(Rotation Bracket Set Design)
电磁流量控制阀基准设计(Solenoid Flow Control Valve Design)
第四章: 控制形体位置(Locating Surfaces)
GD&T1-2-3规则控制形体位置 The GD&T 1-2-3 Rule Locating Surfaces
面轮廓 Profile of a Surface
面轮廓控制表面设计 Profile Control Design of a Surface
组合控制 Multiple Single Segment Control
组合控制支架设计 MSS Control Bracket Design
复合轮廓度 Composite Profile
复合轮廓度控制形体组 Composite Profile Controlling Pattern
联合控制 Combined Controls
复合轮廓度对比组合控制 Composite vs Multiple Single Segment Control
第五章: 控制尺寸形体位置(Locating Feature of Size)
复合位置度 Composite Position
复合位置度设计 Composite Position Design
复合位置度对比方向度 Composite Position vs Orientation
复合位置度对比组合位置度 Composite vs Multiple Single Segment Position
GD&T1-2-3规则零件设计 The GD&T Hierarchy Part Design
GD&T1-2-3规则装配件设计 The GD&T Hierarchy Assembly Design
第六章: GD&T完整装配件设计(Complete GD&T Assembly Design)
GD&T1-2-3规则-选择基准形体 GD&T1-2-3 Rule-Identify Datum Feature
电磁流量控制阀设计 Solenoid Flow Control Valve Design
阀头设计要求 Fuel Block Design
阀体设计要求 Body Design
线圈骨架设计要求 Coil Robbin Design
柱塞设计要求 Plunger Design
电磁流量控制阀基准形体设计 Solenoid FC Valve Datum Feature Design
阀头基准形体设计 Block Datum Feature Design
阀体基准形体设计 Body Datum Feature Design
线圈骨架基准形体设计 Coil Robbin Datum Feature Design
柱塞基准形体设计 Plunger Datum Feature Design
电磁流量控制阀特殊公差要求 SFC Valve Special Tolerancing Requirements
阀头特殊公差要求 Block Special Tolerancing Requirements
阀体特殊公差要求 Body Special Tolerancing Requirements
线圈骨架特殊公差要求 Coil Robbin Special Tolerancing Requirements
柱塞特殊公差要求 Plunger Special Tolerancing Requirements
电磁流量控制阀设计图纸 Solenoid Flow Control Valve Design Drawing
阀头设计图纸 Block Design Drawing
阀体设计图纸 Body Design Drawing
线圈骨架设计图纸 Coil Robbin Design Drawing
柱塞设计图纸 Plunger Design Drawing
第七章: GD&T公差设计(GD&T Tolerancing Design)
松动紧固件计算 Floating Fastener Formula
固定紧固件计算 Fixed Fastener Formula
松动/固定紧固件设计原理 Floating/Fixed Fastener Design
稳健公差设计 Robust Tolerancing Design
自定位公差设计 Self-aligned Tolerancing Design
ISO-GPS默认公差 ISO-GPS Machining Tolerances
第八章: GD&T尺寸链公差叠加分析(GD&T Tolerance Stack-Ups Analysis)
绘图数学分析法集成GD&T Tolerance Stack-Ups Analysis with GD&T
极限尺寸链公差叠加分析 Worst Case TSU
平方根统计公差叠加分析 RSS Statistical TSU
平方根统计公差叠加分析-调整系数 RSS Statistical TSU Correction Factor
蒙特卡罗统计公差叠加分析 Monte Carlo Statistical TSU
第九章: GD&T成型铸锻件设计(Cast, Forged and Molded Parts)
拔模角零件建立基准 Establishing datums for parts with draft
固定零件说明 Restraint notes
壁厚设计 Wall thickness,,
拔模角设计 Draft Design
起模杆设计 Ejector Pins Design
浇口设计 Gates Design
毛边设计 Flash Design
最小化尺寸的图纸 Minimally dimensioned drawings
为3位数模加公差 Tolerancing the CAD model
总体说明 General notes
