liufei0368 发表于 2020-4-4 22:42:04
漫谈机械振动在产品设计行业的应用
任何一台含主动运动部件产品都面临着机械振动的问题,大到航天火箭发射,小到CA6140车床,设备在运转过程中都不可避免的存在着振动。振动根据其产生的作用效果可分为有益的振动和有害的振动,有益的振动如振动试验台、黄豆分选机等,设备通过振动实现了力学测试和产品分选;而社会生产过程中大部分振动都是有害的振动,如机床的高频振动导致了加工零件的表面粗糙度;火箭发射阶段的振动导致火箭失稳,吊索桥的振动导致桥面坍塌等等。为了有效的消除产品结构自身振动产生的不利影响,学者们依据工程师工作中取得的工程经验创建了大量的机械振动和隔振理论,其中最为经典的即为mx..+cx.+kx=F。通过刚度,阻尼,质量三个结构参数确定了产品结构的振动特性。同时通过设计总结不同参数下的结构,指导工程实践,完成对整个产品的隔振。通常来讲,刚度决定了系统的软硬程度,阻尼决定了系统吸振能力,产品单元质量决定了系统惯性的大小。具体设计过程中产品系统刚度、阻尼由主要承力结构件决定,这些决定了系统的共振频率。振动根据激励力形式的不同,可以分为正弦激励、脉冲激励、矩形波激励、三角波激励、随机振动等等。这些振动形式都可以由不同角频率和相位角的振动叠加起来,为了便于计算,通常用傅里叶进行数学表达。通过设计隔振装置,降低输出激励的振动幅值。常用的弹性元件有圆柱型压缩弹簧、波纹管等,常用阻尼元件有液体阻尼器、空气阻尼杆、橡胶阻尼、磁流变阻尼等,这些极大地改善了系统振动特性。
642093071 发表于 2020-4-5 05:55:37
mx..+cx.+kx=F这里的点怎么从上面跑到下面了,用撇代替吧,mx”+cx'+kx=F。
远祥 发表于 2020-4-6 13:27:20
机械振动有时可以利用它实现输送力的效果,比如振动盘,可以做为动力输送所需的零件产品。
是的,振动用来传输中筛选分类
查看完整版本: 漫谈机械振动在产品设计行业的应用
