深蓝深蓝 发表于 2020-4-4 22:15:02
求助:solidworks转CAD后基准符号中的横粗线消失,形位公差变字母
如题,solidworks转CAD后基准符号中的横粗线消失,形位公差变字母。右边是sw图,左边是转成dwg的图。用的是自己做的或是下载的映射文件都如此。网上搜了,很多回答都答不到点子上。恳请大家不要笼统的讲改字体,改设置。。希望兄弟们能告诉我具体修改办法。。。。。先行致谢大家了
补充内容 (2020-4-5 13:22):
还有的人回答“这个是软件问题,已经好几年了,解决不了”,前往懂的大侠指教一下,是这样么?
期望
补充内容 (2020-4-5 20:39):
字母可以改的,基准符号的粗线一直上不去。
深蓝深蓝 发表于 2020-4-5 13:25:11
希望得到大家的指教!谢谢!
怕瓦落地2011 发表于 2020-4-5 19:00:11
具体问题具体分析,你转CAD的目的是什么?
老板要求。
JXDFS 发表于 2020-4-5 22:13:51
没特殊要求的化可以考虑先转个PDF格式,再用软件将PDF转CAD试试
lgs19891123 发表于 2020-4-5 22:32:55
1.基准符号,把国标换成ISO,头上是实心三角形字母在方框里的,转出去就是ISO不会少东西,,我也不喜欢那个ISO的,不好看,还好我公司老板没要求,但是我这经常收到别的公司的图纸大部分是都是用ISO
2.哪个形位公差,这个是缺少字体库你装CAD的时候有错误或者安装包少东西。CAXA CAPP的知道,安装后。由于是网上的下的破解版,所以安装后,要在安装后的文件夹里找到一个文件夹叫做Font,把里面的Caxaeb.ttf、CXGDT.ttf、CXGDTSHP.ttf复制到C:\Windows\Fonts里。放完就有了。CAD我没遇到这种情况,你可以去别人好的电脑C盘复制AIGDT___.TTF和AMDT_Symbols.ttf以及AMGDT___.ttf,看文件的图标就是形位公差和斜度之类的符号,右键预览有内容的
这个可能是CAD的一些符号字体文件
这个是CAXACAPP的符号字体文件
这个是SolidWorks的符号字体文件
远祥 发表于 2020-4-6 10:59:04
楼上正解,标准不同的图纸都会遇到这种问题,很难避免!
dpzc78910 发表于 2020-4-6 13:51:17
学习一下
bibi12138 发表于 2020-4-15 08:32:16
后悔当初没有好好学习
深蓝深蓝 发表于 2022-4-16 20:10:33
https://www.pcsoft.com.cn/soft/116972.html下了个cad字体库,分别在6楼指出的两个文件夹复制粘贴了一遍,复制时同时保留两个文件。在C盘时无法直接安装,就长按了esc。总之重新打开行为公差好用了。
查看完整版本: 求助:solidworks转CAD后基准符号中的横粗线消失,形位公差变字母
