在各位老师的帮助下,看视频仿制小设备,图画出来了,请老师们指导。
本帖最后由 xlczuibang 于 2020-3-31 11:25 编辑首先上视频截图,老板要求看视频仿制设备。
下面的图是我画的图。
电机启动后1轴转动带动2轴和3轴转动,其中2轴为滚珠丝杠,3轴为六方轴。
那么4轴处的皮带轮既随滚珠丝杠座直线运动,又要随2轴转动。这个位置的设计我是采用如下方法
因为视频电机侧有护罩,机构是看视频猜的,所以也不知道对不对怎么样才能让轴和带轮耐磨性提高呢,我看视频大体数了数,转速大约300r/min.
我们公司是做铜排产品的,一般只做小改造,整机做的很少。
有问题还请老师们指导指导。
补充内容 (2020-3-31 12:40):
上面有一处打错了,正确的应该是4位置处(也是我最后一张截图的位置)皮带轮既要随六方轴转动,又要被滚珠丝杆推动做直线运动,所以这个皮带轮内侧和六方轴是不是比较容易磨损。有没有更好的方案? 请老师指导。 咋也没人指点指点呢,求指点 为啥那个3轴需要转动 |811359242发表于 03-31 16:35为啥那个3轴需要转动因为铜排是软的,除了头尾固定外,中间还要托一下,中间要和头尾一起转动,不知道您是不是想问这个 xlczuibang 发表于 2020-3-31 16:56
哦哦,懂了
如果不太在意成本。把六方轴改成用成品的滚珠花键,会省很多事。 无锡 小徐,问题还没解决? |麦哥123发表于 03-31 20:35无锡 小徐,问题还没解决?大神,在这还能看见您呢,图我画出来了,但是不太有信心,想让老师们指点指点。要不明天把图我打包发给您吧。 第四个图片中轴承转速是多少?这两个轴承的润滑怎么考虑?
