状态失控 发表于 2020-3-30 17:00:35
Solidworks异形孔向导里面的锥形管螺纹是不是圆锥管螺纹?
锥形管螺纹实际效果是这样的!!!!
晓昀 发表于 2020-3-30 22:31:05
你在那个地方选的是“锥管螺纹”,那就是锥管螺纹,错不了的。你看看6.57是不是基准直径(锥螺纹基准面上的直径)?锥螺纹在锥面上各处的直径是不一样的,但是基准面上的直径是唯一的。
远祥 发表于 2020-4-1 12:54:28
螺纹显示一般会用虚线,楼主这孔上小下大,实际怎么做出来?
查看完整版本: Solidworks异形孔向导里面的锥形管螺纹是不是圆锥管螺纹?
