这个内外螺纹的90°弯头怎么建模?
如图示这个内外螺纹的90°弯头如何建模?还真不好弄。
工程直径 螺纹代号 中心到内螺纹端面A 中心到外螺纹端面J 端部外径H 本体壁厚G1 本体壁厚G2 内螺纹有效长度L1 外螺纹长度L
50 NPT2 64 84 84 7.14 7.64 19.2 22
注:G2为加工螺纹前的壁厚。
找个相似的实物参考,牙的部分旋转,转弯处用桥接
对!就是这种。这个管接头怎么建模?
旋转90°,两端拉伸 用扫描看看 2011ayoon 发表于 2020-3-30 08:41
旋转90°,两端拉伸
弯90度的圆角不好做。
晓昀 发表于 2020-3-30 22:17
弯90度的圆角不好做。
:L原来回帖某个图片和这不太一样
先做个截面草图
旋转然后拉伸切除
拉伸到实体
然后再旋转做出内螺纹部分,这里有个麻烦,内螺纹部分在弯头内侧还有一部分延伸下来了,就是截面加厚部分,这里可以先旋转出上半部分,然后在延伸部分做个拉伸到实体,将上下部分连接起来)
2011ayoon 发表于 2020-3-31 08:40
原来回帖某个图片和这不太一样
谢谢!第四张图片的切除拉伸是怎么建立草图的?
草图是两部分组合成,90°圆弧和45°三角形部分,或者做正方形与45°等腰三角形组合
这个要用扫略的功能造型出,直接拉不出来。
