车床床主轴箱体之解惑
原因:机床主轴跳动异常,加工出来的工件内孔尺寸不稳,圆度在0.1mm左右,因为是粗加工零件,所以对尺寸要求不太高 ,可是最近公司有要求,粗加工的精度提升了,要求在0.1mm以内,那么现在这个精度就不行了,只有维修机床了。查找故障点:机床使用了估计有20-30年了,因为是外国车床类的,机械多轴车床,凸轮板控制的,可能没有多少人接触过,所以就不上照片了,结构和普车差不多,只是多带动几个旋转轴吧,结果在拆的时候就发现了问题:主轴一般是装在主轴箱里边的,由两个轴承位做支撑,然后主轴头那边装上卡盘,旋转加工零件的,但是这台多轴床不是这样的,在远离主轴头那端的轴承位不是轴承过盈配合支撑的,而是轴承内圈镶衬套,衬套与轴承位做间隙配合,间隙经过测量是0.08mm,这样就把问题暴露出来了,衬套的间隙过大。
排除故障:衬套外径与轴承内圈依然是过盈配合,衬套内径直接由间隙配合改为过盈配合,两个轴承位全部更换轴承,经测量主轴跳动0.01mm以内,完美
不明之处:为何要设计衬套夹在轴承和主轴之间呢?直接用轴承过盈配合不好吗?
三点总得有一个是调的。
是不是轴加工小了,才做的衬套? 方便维修,便于更换。假设没有现成的轴承或轴承周期长,就可以自加工衬套或者修补后再装上。
坐等高手解答 这个就是轴太长了原因。都知道一根轴上三点支承是不允许的,但是实际中就是用应用的,并用还是用在车床中。日本有一款轴承也是这样,一根主轴三个轴承支承。我上学时,当时专业老师说过这个事,并且还拿出了图纸让我们看了。 晓昀 发表于 2020-3-29 23:40
是不是轴加工小了,才做的衬套?
坐等高手解答
衬套的材质很重要,不耐磨的材质,几天就磨损了 eifuil 发表于 2020-3-30 09:19
这个就是轴太长了原因。都知道一根轴上三点支承是不允许的,但是实际中就是用应用的,并用还是用在车床中。 ...
那3个安装轴承的孔位一定有严格的同轴度要求,不能超过0.01mm,不太好加工啊
计算过这个轴自身的挠度吗?多长的轴你的同轴度可以达到0.01?这样的轴一般公差用最大实体原则,轴本身的形状公差加上位置公差,这才是这个轴实际控制的公差,你说的这些,设计人员、工艺人员审核过图纸吗?
过盈对于轴承也是是种损害咯。
