状态失控 发表于 2020-3-29 11:26:22
Solidworks工程图图纸页属性里的更换了图纸格式,但实际没变化?
如题
重启了也没变,咋回事呢?---------------------------------------------------
用4楼的办法解决了,
先换成一个差别大的图纸页在换成想要的图纸页就可以了。
非标设计zf 发表于 2020-3-29 13:10:31
多换几次就可以
晓昀 发表于 2020-3-29 13:26:19
操作上是不是有问题?重启电脑看看,或者把你的步骤贴出来大家给你看看。
2011ayoon 发表于 2020-3-29 13:31:07
如果是同一标准的,差别比较小的,不如就标题栏有些不一样的,往往会改不过来,可以先改成别的(如A3改A4幅面,或者先选不显示图纸格式,然后再取消)就可以了,如果重载(重载入格式)按钮能用,一般重载就可以
远祥 发表于 2020-3-30 21:08:57
更新模板可以解解决这个难题。
查看完整版本: Solidworks工程图图纸页属性里的更换了图纸格式,但实际没变化?
