求各位大神帮忙一下
一般剪切机上的压料缸的力是如何计算出来的,最好稍微介绍的详细一点,如龙门剪切机等等 一般是经验,理论上是计算+冗余系数 主要是如何计算,没有头绪,大神可以分享一下吗,比如计算公式依据等等 大白小白 发表于 2020-3-29 10:36一般是经验,理论上是计算+冗余系数
油缸活塞的面积是通过量直径然后计算出面积,在与料的面积相除,然后在乘以10就是作用在材料横截面的压力。 远祥 发表于 2020-3-30 20:53
而且主要我是无法确定压料油缸用多大的,所以压料油缸活塞面积无法确认啊,所以这个公式也无法计算啊,我现在只能确定剪切油缸需要求出用多大的压料油缸合适
