超长件热处理注意事项
超长件热处理注意事项?有没有讨论的我之前的细长轴一热处理全部弯了,后来没办法只有重新做 小胖子挤挤 发表于 2020-3-26 08:23
可以校直后去应力的。
能不能不两头淬,中间硬费刀。 jinsven 发表于 2020-3-26 08:27
可以校直后去应力的。
成本太高压 可以采用局部淬火,如中频、高频淬火 小胖子挤挤 发表于 2020-3-26 15:02
成本太高压
重做成本不比校直后去应力高啊。。。。校直后去应力我一般5毛一公斤。一般热处理厂调质报价包含校直加去应力费用 jinsven 发表于 2020-3-26 15:05
可以采用局部淬火,如中频、高频淬火
局部淬火可以采用感应淬火,例如中频淬火、高频淬火。
成本太高压
一般长件热处理肯定要变形的,校直是避免不了的。所以一般跟热处理厂谈长件调质或者热处理报价都要带上校直并去应力在合同中备注好
淬火前先正火处理,淬火后校直
