hell19881209 发表于 2020-3-25 16:56:54
请教下论坛大神们,这种板式行星架如何来做工装
目前接到类似这样的产品,需要镗3个立柱和中心插齿的孔。由于公差要求比较高:3个立柱公差负6个μ到正9个μ,位置度3丝半,圆柱度6个μ;中心孔的圆度7丝半。希望能够尽可能减少工装夹具带来的形变和其他影响。想请教下论坛大神,工装该如何来做
韩寒11 发表于 2020-3-25 20:13:05
夹持外圆吧,插齿孔与立柱孔之间的位置度要求严格,只能是一次装夹来加工
夹持外圆的话,有没有可能,工装松开的时候,三个立柱因形变而出现位置度和圆柱度的超差?
冷月梧桐 发表于 2020-3-25 20:59:51
插齿之前内孔尺寸应该是加工到位的,凸台应该也是有余量的,外圆大直径应该也是加工到位的,
可以根据凸台的边缘留余量进行粗定位,加工内齿,然后通过内齿(内涨夹具),进行镗凸台即可
也没准,厚度足够的话,是不会出现这种情况的
查看完整版本: 请教下论坛大神们,这种板式行星架如何来做工装
