狼道行24 发表于 2020-3-25 15:55:47
INVENTOR装配体导入STEP文件
各位老师们:
      一致用的INVENTOR,最近用装配体时,无法导入STEP文件和IGES文件了,不知道什么原因。
tsaohuan 发表于 2020-3-28 16:54:41
你的问题描述的可能不好理解。你意思是你打不开你的装配图了?因为里面含有step文件和iges文件?还是你在做装配图想插入这类文件?
Cavalier_Ricky 发表于 2020-3-28 23:00:54
外来的东西,先独立转换成Inventor文件,然后该干嘛干嘛。
多一步骤,少掉不少头发。
多一步骤,少掉不少头发。
目前是这么做的,感觉有点麻烦,所以问下有没有解决的办法。感觉INVENTOR软件很多小问题,没有SOLIDWORK软件成熟啊
你的问题描述的可能不好理解。你意思是你打不开你的装配图了?因为里面含有step文件和iges文件?还是你在做 ...
不是,就是装配图文件,直接导入STEP零件,会报错。
目前是这么做的,感觉有点麻烦,所以问下有没有解决的办法。感觉INVENTOR软件很多小问题,没有SOLIDWORK ...
跟同时期的竞争对手相比,五六年前的老版本,我认为很有优势。
可,这几年搞出来的“改进”,越来越像门外汉小作坊土拉吧唧的山寨软件。
优势,被开发队伍一个接一个地捅坏;
“改进”,能数出来的,这五六年,也就三四个。。。
小毛病多?现在是,大毛病越来越多了。
后山人1 发表于 2020-12-24 12:26:25
发送到
多一步骤,少掉不少头发。
请教大神,比如IGS或者STP如何先转成inventor文件呀!反正是直接打开显示有问题的。
我很少很少打开别人的igs或Stp文件,一般都是我做出来给别人。
打开的对话框里,有“选项”按钮。
打开被人的文件,显示上有问题的话,应该只有“没有实体而只有曲面”的事儿吧。这个,在打开选项里可以选择的吧。
打开别人的文件,里面的汉字乱码,这个,我也没办法。。。
曾经拿Stp文件琢磨过几天,一忙就忘了这茬儿了。
打开的对话框里,有“选项”按钮。
打开两种文件如上图。第一张是STP可以选择转换;第二张是IGS,默认就是转换,没得选。
查看完整版本: INVENTOR装配体导入STEP文件
