尺寸标注的问题
如图,在图中其他尺寸已标出的前提下,图中φ16的定位尺寸(红色的那两个)是否要标出?是必须要标出,还是根据实际情况考虑标或不标?为什么?不考虑标出参考尺寸的情况。加工方式仅限钳工,注意仅限钳工,不要考虑CNC这些的精度。公差按国标未注公差等级规定考虑。
有人找到资料是这样的(水利水电院给的),但感觉平时很少这样标的。我想对于这种非精密零件,R28即可作为圆孔的定位尺寸,没必要再标圆孔定位尺寸。标了会造成尺寸链闭环么?
要标的,因为标了,就是告诉加工者是同心的,不过图一竖直方向的28和25重复了,也就是楼主说的闭环,28可以去掉 本帖最后由 魍者归来 于 2020-3-25 17:19 编辑
国企的绘图习惯,具体的说明晚上再补上。
补充:
尺寸标注原则上不要与各种其他图线有交叉重叠。
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-25 15:08
要标的,因为标了,就是告诉加工者是同心的,不过图一竖直方向的28和25重复了,也就是楼主说的闭环,28可以 ...
能不能根据单点划线来判断同心?只有两条单点划线,说明圆孔和倒圆角的对称中心线是重合的,也就是同心
魍者归来 发表于 2020-3-25 15:18
国企的绘图习惯,具体的说明晚上再补上。
能不能根据单点划线来判断同心?只有两条单点划线,说明圆孔和倒圆角的对称中心线是重合的,也就是同心。如果这里不允许标(28)这样的参考尺寸,要怎么标
同心不同心看你实际需要,一般这种标注2上4孔是居中两边对称标注。
问题是看图的时候,别人如何判断是否同心?只靠单点划线就能确定吗?
我刚开始工作也有这种想法,同事说的大概是这样的:图纸是为了方便加工的人看图,为什么要让加工的人去猜去判断呢?除了点划线的说明,我们在图纸上很明确的标示出圆心定位尺寸和半径,就是告诉加工者,这个肯定同心。所以我建议是标注出来,或者像三楼那样,不标出半径多少,用R代替。 岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-25 16:16
我刚开始工作也有这种想法,同事说的大概是这样的:图纸是为了方便加工的人看图,为什么要让加工的人去猜 ...
要是实际出图反而没那么麻烦。我这是考试,考试你知道的,很死板的,你标上了,有的人说R28和定位尺寸重复了,按规定,尺寸标注不能重复。而考试里又没有参考尺寸这个要求 φ16孔的定位尺寸必须要标出
将R28 改成R即可
不信请看国标之机械制图
