僵尸号 发表于 2020-3-23 18:55:33
对比孔间距标注方式的优劣
如图孔标注方式A和B哪个更好?今天老前辈说标注方式A会导致累计偏差较大,标注方式B偏差更小。
我理解如下:
对方式A,最右侧孔累计了101、56、1146和56四个尺寸的偏差;
对方式B,最右侧孔累计了129、1202和56三个尺寸的偏差;
B少累计一个尺寸偏差,所以精度更高。
请问我理解的是否正确? http://appi.cmiw.cn/upload/2020-03-23/20200323184838_46069407.jpg
测绘工 发表于 2020-3-23 19:57:51
这个东西怎么说呢,程序加工的话没区别吧,人工的话还是A方便。就别纠结这些了
sgxap666 发表于 2020-3-23 20:10:50
我们按标准就是先用B标注了,然后车间懒得算,一句话,那样标了,看不懂,要改成A,然后质检去车间看到图纸又说不标准,改成A才行。然后改成A,最后车间又一次要求改成B才加工。这时质检也耍了一把存在感,把我们几个扯线工折腾个半死。
韩寒11 发表于 2020-3-23 20:11:28
误差当然是累积的越少越好,精度越高
晓昀 发表于 2020-3-23 20:28:38
A方式对。没有B方式那么标注尺寸的。
lvrzq 发表于 2020-3-23 21:11:55
B方式56这个尺寸也会产生偏差吧
冷月梧桐 发表于 2020-3-23 21:17:39
就用A好了,你的13.5的孔过得M12的螺栓是有余的,如果是因为加工误差过大,你没要求都是白扯,未注公差按照GB/T1804-M执行,这句话真不是多余的
未来第一站 发表于 2020-3-23 21:20:27
B的标法一些老图上确实能看到,我个人按A标的。
Cavalier_Ricky 发表于 2020-3-23 21:46:03
我不知道标准是啥样的。。。:$
我,没标过A方式的尺寸。。。认为找基准的次数太多了。
或者用B方式的标注法,或者干脆,每个位置的尺寸都是离最左边单一基准的距离。
就像运动控制的编程中,移动行程,能用绝对距离时,我就不用相对距离。
詹姆斯007 发表于 2020-3-23 22:25:20
对于焊接结构,一般都是按下图的方式标注。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 对比孔间距标注方式的优劣
