城市英雄宋杨 发表于 2020-3-21 22:27:22
广数928TF的系统刀架,1号位和3号位老是报刀位报警。
过完年休了两个月,开机系统花屏,时好时坏。主板坏了,拆下来才发现主板型号是GSK928TE‖的,换了一块主板,发现系统参数是乱七八糟的,就把系统参数初始化了,然后按照说明书上出厂参数设置。但说明书上只有P01~P23这23项。设置好后发现X轴和Y轴电机方向是反的,刀架1号刀位和3号刀位报错显示刀位号报警。然后修改了参数P11中Bit1 Bit2电机旋转方向,X轴和Y轴正常了。但刀架刀位号报警是什么原因?换主板前是正常的。与参数有关吗?,要怎么设置?求教大神!
sunyeu 发表于 2020-7-22 22:07:45
到位电平
浣溪沙 发表于 2021-6-3 22:42:33
看诊断信号
查看完整版本: 广数928TF的系统刀架,1号位和3号位老是报刀位报警。
