气缸行程选择
我设计了一个夹持器,夹持器如果不夹东西从张开到完全闭合滑块行程差不多是25mm,我用来夹1mm的钢针,理论计算夹住钢针后滑块行程差不多是23mm,我该选择多大行程的气缸?25mm或者更大。小白求助。你自己都计算模拟好了,那就25的行程不是就够用了,如果你害怕不够用,选个30也可以,外形尺寸和成本也没多大区别 大一些比小了强 丹枫911 发表于 2020-3-19 16:10
你自己都计算模拟好了,那就25的行程不是就够用了,如果你害怕不够用,选个30也可以,外形尺寸和成本也没多 ...
我担心的我计算的行程都是理论值,实际装配误差等等都会造成影响,导致夹不紧。如果用30mm行程还需要用什么行程开关之类的么,还是不用加,气缸推不动了就自己停了?
气缸行程可以微调的 kayex 发表于 2020-3-19 19:43
气缸行程可以微调的
想买标准气缸,怎么微调?
气缸行程 你还可以用磁环,电磁阀控制。 估计做气缸的也不敢保证极限行程精确到±1的。 未来第一站 发表于 2020-3-19 19:54
那就选大一点的吧,这样还要调节气缸行程么,还是让气缸推动夹持器夹紧后就不动了
不能用极限行程,气缸行程到极限位置了还没夹紧怎么办?
