大白小白 发表于 2020-3-18 23:12:15
【求解惑】SUS304板材带保护膜的激光切割问题
激光切割,膜会污染表面,难以清除,是这样么?
有何良策,谢谢!
远祥 发表于 2020-3-19 07:52:54
如果薄膜的一面朝下,激光切割头飞溅的残留物会由于热效应而粘附在薄膜上,造成薄膜表面粗糙,薄膜冷却后很难去除附着在薄膜上的残留物。所以我们现场的经验是先切割薄膜表面。
176387393 发表于 2020-3-19 10:02:07
我看见我们供应商那边,激光的时候,先进行一次清膜,再进行激光切割的。就是激光先走一次程序熔化薄膜,第二次才切割钢板。
青锋BENDING 发表于 2020-3-19 10:20:31
有一种专门用于激光切割的激光膜,可以大部分解决你的问题。有轻微污染工件表面,但是容易清除。
这要求板厂定做,不现实吧。
我看见我们供应商那边,激光的时候,先进行一次清膜,再进行激光切割的。就是激光先走一次程序熔化薄膜,第 ...
激光先走一遍融化薄膜,这个要能解决污渍残留的问题就好了。然后人工撕膜?
如果薄膜的一面朝下,激光切割头飞溅的残留物会由于热效应而粘附在薄膜上,造成薄膜表面粗糙,薄膜冷却后很 ...
薄膜表面朝上切割,不会没有粘附吧
气一吹,膜的边缘又会飞起来。
确实有听说这种膜
查看完整版本: 【求解惑】SUS304板材带保护膜的激光切割问题
