状态失控 发表于 2020-3-18 16:35:41
大家把工程图存放到哪个文件夹下?
是一个模型和关联的工程图一个文件夹,还是一台设备所有的工程图集中到一个文件夹呢?
我再用Solidworks Task Scheduler的时候,发现选文件夹的话,里面的3D模型都会被打印出来!!!
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-18 16:43:21
我是这样的,如果2D和3D关联(比如SW直接出工程图),我会整个设备全放在一个文件夹;如果2D和3D不关联(比如3D是SW,2D是CAD),我会把3D放一个文件夹,2D放一个文件夹。当然以上都是小设备的情况,大设备的情况是分成多个部件,每个部件的图纸单独文件夹。
黄鹤楼hh 发表于 2020-3-18 16:47:09
使用soldiworks出的2D图,都是关联的,所以一定要放在一起。如果有其他格式,比如存了一份下图版本的pdf,需要另外放置。
我是这样的,如果2D和3D关联(比如SW直接出工程图),我会整个设备全放在一个文件夹;如果2D和3D不关联(比 ...
那就是直接出的工程图集中放在一个文件夹里,而不是和模型文件在一起了是吗?
使用soldiworks出的2D图,都是关联的,所以一定要放在一起。如果有其他格式,比如存了一份下图版本的pdf, ...
那批量打印如何做呢?
我再用Solidworks Task Schedule的时候,发现选文件夹的话,里面的3D模型都会被打印出来!!!
魍者归来 发表于 2020-3-18 19:32:54
PDM管理,直接放到服务器上。
远祥 发表于 2020-3-18 19:58:33
我们都是放在同一个文件夹下面,一般公司的图纸数据上传系统都3D和2D,同时上传。
PDM管理,直接放到服务器上。
这个离我太遥远了:lol
晓昀 发表于 2020-3-18 22:58:43
在同一项目文件夹下,再分模型和工程图文件夹。
那批量打印如何做呢?
我再用Solidworks Task Schedule的时候,发现选文件夹的话,里面的3D模型都会被打 ...
我们以前都是二维出的工程图和三维放一起,然后工程图批量转PDF方便打印和审图。
查看完整版本: 大家把工程图存放到哪个文件夹下?
