岁月如刀斩红尘 发表于 2020-3-17 16:58:29
好久没来了,讨论一个图纸上的技术说明
我们的图纸上,经常有一句类似的话:未注倒角为C1,未注圆角为R1。
这个未注倒角和圆角指的是什么?我发现不同的人理解不一样。
第一种理解:我零件上有设计倒角和圆角,但是图面上我没标注,所以用这句话统一标注。
第二种理解:零件上没有设计倒圆角或者有设计倒圆角的地方已经在图面上全部标注出来,那这个技术说明是用来告诉加工的人棱边或者小孔倒一下角。
针对第二种理解,当我同时技术说明上写了棱边修光,去除毛刺等,是不是不需要再写未注倒角那一条技术说明了?
大家来说说自己的看法呗!
鑫森淼炎垚 发表于 2020-3-17 17:18:37
“”未注倒角为C1,未注圆角为R1“”,什么叫“未注”?就是没有标注,仅是没有标注,但必须一定得有这个倒角,或者还有其它几个,因为是一样的尺寸,不用一个一个标注,所有才能有“未注倒角为C1”。
零分贝大卫 发表于 2020-3-17 17:20:32
零件尺寸和精度等级不同,未注倒角或者圆角的大小也不同。
不是所有的都是C1/R1。
耳总不是胖聪 发表于 2020-3-17 17:22:36
我感觉是图纸上没有标,甚至没有画,加工出来有棱角,就倒个角,避免划破手
lvrzq 发表于 2020-3-17 17:31:55
应该是第一种理解
“”未注倒角为C1,未注圆角为R1“”,什么叫“未注”?就是没有标注,仅是没有标注,但必须一定得有这个倒 ...
按你的说法,如果必须有倒圆角的地方图面上有画出来且全部标注清楚,那么就不需要写这条技术要求是吗?
不是所有的都是C1/R1。
讨论的不是这个问题哈,C1,R1只是我举得例子
那这种我写棱角倒钝,也就不需要写未注倒圆角了吧
gaxisjtu 发表于 2020-3-17 19:06:23
我的理解:图纸上得有这个倒角或者圆角,没有标注,参考未注倒角或圆角。 不然,到哪儿找未注倒角和圆角呢?
图纸上都不画,人家也不一定会倒,除了问题算谁得?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 好久没来了,讨论一个图纸上的技术说明
