僵尸号 发表于 2020-3-16 17:32:55
装配车间焊接难度大不大是否合理
最近总是看到Workshop assembly weld,我理解字面意思是车间装配时焊接。但是不知道这样的设计是不是得体,装配完了再焊接,可能造成零件变形并对零件材料性能产生影响。这样做能行吗? http://appi.cmiw.cn/upload/2020-03-16/20200316173207_1751601727.jpg
gaxisjtu 发表于 2020-3-16 19:35:05
只要有焊接,就会有变形和对材料性能的影响,不管装配前,还是装配后。这个应该不是重点吧。可能设计是想通过装配后焊接来保证零件之间的配合。不然焊接后,装不上呢?
魍者归来 发表于 2020-3-16 19:53:28
关键看哪个便宜,成本才是王道!
韩寒11 发表于 2020-3-16 20:21:53
焊接后变形是必须的,个人认为装配后再焊接是可以把热量传倒到其它零件上的,可能会引起其它的问题
远祥 发表于 2020-3-16 22:26:10
千万不要这么干,装配后焊接,产生的变形及焊后应力释放会产生较大尺寸误差,我们一般都是悍后时效处理才装配的。
科技的疯狂 发表于 2020-3-17 08:15:16
按实际装配需求取舍,很多时候是不得不配焊
查看完整版本: 装配车间焊接难度大不大是否合理
