左力电机 发表于 2020-3-16 14:20:48
摆线针轮减速机选型之速比范围如何计算?
  摆线针轮减速机选型之速比范围如何计算?
  速比范围:速比=电机输出转数÷减速机输出转数
  1、传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569;三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合,速比达到指定大。
https://www.zuolidianji.com/uploads/ueditor/20200316/1-200316131910B9.jpg  2、传动效率高。由于啮合部位采用了滚动啮合,一般一级传动效率为90%--95%。
  3、结构紧凑,体积小,重量轻。体积和普通圆柱齿轮减速机相比可减小2/1--2/3。
  4、故障少,寿命长。主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造,因此机械性能与耐磨性能均佳,又因其为滚动摩擦,因而故障少,寿命长。
  5、运转平稳可靠。因传动过程中为多齿啮合,所以使之运转平稳可靠,噪声低。
  6、拆装方便,容易维修。
  7、过载能力强,耐冲击,惯性力矩小,适用于起动频繁和正反转运转的特点。
查看完整版本: 摆线针轮减速机选型之速比范围如何计算?
