帮忙看下这个结构会漏水吗
各位前辈帮我看一下这个结构会漏水吗?如果没问题就外发出去做了,请各位指点一下,谢谢。右边零件与左边零件配合端面能不能再加一道密封? 我觉得不会漏,只要骨架油封选的合适。 1.O型圈没问题,静密封。
2.这个骨架油封肯定不行,使用压力很低的,你压力呢?什么流体?
3.直接用标准的旋转密封吧,压力高的话用组合回转密封。 极低压力的液体可以封住。油封处的结构有问题。 我觉得不会漏,他们楼上的都是坏人,都是骗你小白的。
但话又说回来,信网友真的靠谱吗?假设它漏了,你是不是要追究我的责任呢?但我为毛要负责,我是收你咨询费了?这上面有标过一个尺寸吗?这种图,让我做,过盈量适当,压力合适,它不会漏。没准让你做,尺寸放出间隙了,压力又过大,不漏才怪。
所以,你信我还是信他们,你该肿么办,这是个问题,先想清楚了再说别的。 4楼@未来第一站 说的很好了,静密封按标准设计蛮好,转动密封需要考虑液体内压,转动线速度,和什么液体,然后针对的选择密封类型,简单换个油封,很可能出问题。还有,你这个是示意图,如果管路内内压大,有没有保压设计,都需要你自己考虑。
但话又说回来,信网友真的靠谱吗?假设它漏了,你 ...
这个也没什么所谓,是我自己出钱做的,所以才拿出来讨论。就是想试验一下,如果行就最好,不行就继续改进。
未来第一站 发表于 2020-3-13 19:42
1.O型圈没问题,静密封。
3.直接用标准 ...
谢谢你的指教,1.液体的话是轻微腐蚀性溶剂、90℃-110℃自来水、常温自来水;
2.压力现在还不好说,正常没问题的话是0.2-0.5兆帕之间;
3.标准旋转密封是什么?请指教,我是第一次做密封;
骨架油封一般只密封润滑脂的,压力不能太大
