item依诺信 发表于 2020-3-13 10:39:47
一张图看明白,楼梯平台该如何选择?
即便是电梯技术普及的今天,楼梯和台阶依然是不可缺少的。并且经过多年的沉淀,更加追求美感与艺术感。
坡度和可用空间决定了攀爬的舒适度和所需的体力。在设计楼梯时需要注意什么呢?楼梯是唯一的选择吗?克服各种高度差,在工业环境中经常会遇到,比如维护高处设备。解决高度差的最佳方案,受包括楼梯坡度在内的诸多因素影响。
到底哪些方面做出让步?何时该选择坡道、楼梯或梯子?
1、坡道还是楼梯?坡度是关键
针对不能从地面或同一高度直接靠近的设备设置永久通道的问题,国际标准 DIN EN ISO 14122 制定了一些要求。“永久通道”是指固定在特定位置且必须使用工具才能将其拆除的坡道、梯子、楼梯和其他攀登辅助设施。活动扶梯等其他设施不在此定义范围内。根据可用空间大小以及由此可形成的坡度,该标准推荐了一系列的攀爬辅助设施。
对于 20°以下的缓坡度,建议使用坡道,该坡道被界定为一个倾斜面,并且在此斜面上可将重物推动或滚动到更高高度上。如果可能的话,坡道的坡度应不超过 10°。如果大于此角度,则坡道应配有防滑表面。出于对安全因素的考虑,建议在较陡的坡度上使用楼梯,坡度超过 20°时不建议使用坡道。
2、几度之差,感受大不同
从 21°到 45°的坡度范围,楼梯可有效发挥作用,但坡道却已达到其极限。根据您使用楼梯的目的以及可利用空间的大小,可以选择不同的角度。例如,30°的坡度非常适于运送重物,因为上坡所需的力相对较小。然而,这种楼梯确实会占用较大的空间。
如果空间不足,则需要更大的坡度。人们认为 38°的楼梯坡度符合人体工学,攀爬不会令人感到吃力。当楼梯坡度为 45°时,上下楼梯会比较吃力,但是占地面积却最小。
3、楼梯坡度——45°是上限
当空间非常有限时,踏板式梯子可能会很有帮助。特别是对于很少使用的通道,这种节省空间的解决方案是楼梯的一个不错的替代方案。通常,踏板式梯子的坡度在 45°至 75°之间。
与传统梯子一样,使用者也可以“反向”走下踏板式梯子,下来时面对着踏板式梯子。这种情况加上其陡峭的坡度,决定了该方案不适合搬运重型工具和材料。踏板式梯子也不适合作为逃生通道。此外,在设计阶段还需要考虑一些特殊的安全要求。
当踏板式梯子都无法使用时(没有足够的空间),则可选择梯子。但是,由于 75°到 90°的坡度非常陡峭,因此梯子只能作为工业环境中的不得已手段。毕竟,大坡度使得爬梯子成为一项非常消耗体力的工作。而且与坡道、楼梯和踏板式梯子相比,发生事故的风险也更大。
item TPS 楼梯平台系统,兼容 MB 工业铝型材装配系统,因此可以充分利用全系列配件,包括围栏和护板、门、型材、地板元件等。TPS 使楼梯和平台成为机器底座不可分割的一部分。
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
- 设计师最感兴趣的高品质工业铝型材
- 紧固件,我们也不一样
- 工作台的人体工学,健康必备
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201812/14/093740v0jj1ti3hhej1jq8.jpg
零分贝大卫 发表于 2020-3-13 11:46:25
90度的梯子 叫什么?爬梯的角度界定是多少度?
护笼式直梯
护笼式直梯
XIEXIE
黄鹤楼hh 发表于 2020-3-17 15:51:11
38°的楼梯坡度符合人体工学,攀爬不会令人感到吃力,这个是国际通用的么?
是的,是经过实践验证的国际通用角度
原本初 发表于 2020-3-18 15:46:13
楼主,有没有什么产品手册介绍资料
青米豆 发表于 2020-3-19 14:26:14
不错不错
楼主,有没有什么产品手册介绍资料
这必须有啊,来这里下载就好 https://www.item-china.cn/zh/muluxiazaizhongxin/ :handshake
知行ggw2010 发表于 2020-3-20 09:28:27
多谢分享,学习了
查看完整版本: 一张图看明白,楼梯平台该如何选择?
