耶稣爱子 发表于 2020-3-13 09:58:18
请教,进油压力等于回油压力吗?
背景,想测一设备中心架夹紧压力是否正常,设备人员接上外接压力表,操作机床,中心架夹紧时,表示压力为20bar,中心架松开时,表示压力为60bar,设备人员说外接压力表接的是回油管路,因此夹紧时无压力,但夹紧时进油管路的压力和松开时回油管路的压力是一样的,因此,夹紧时压力也是60bar,
注:回油管(夹紧时的回油管=松开时的进油管)
请教,上文中“进油管路和回油管路的压力是一样的,因此,夹紧时压力也是60bar”的说法是否正群?
魍者归来 发表于 2020-3-13 10:04:55
回油压力一般是由背压阀决定的
进油压力是负载决定的
如果:
进油管路和回油管路的压力是一样的
命题为真,那么谁在做功?
晓昀 发表于 2020-3-13 10:23:24
这个不对吧?进油压力和回油压力一样,那证明要么没夹紧,要么没有松开。回油压力有背压,回流的液压油怎么回油箱呢?
零分贝大卫 发表于 2020-3-13 11:42:27
差动回路会 弥补一些压力。
表示的压力 会相等。
未来第一站 发表于 2020-3-13 13:50:27
在没看到原理图时说啥都白说在没了解现场具体情况时一切都有可能。
这个不对吧?进油压力和回油压力一样,那证明要么没夹紧,要么没有松开。回油压力有背压,回流的液压油怎么 ...
夹紧时进油管的压力,与松开时回油管(夹紧时的回油管=松开时的进油管)的压力,是否相等?
应该是不一样的。
机械32 发表于 2020-3-20 08:54:44
只能说明系统经过减压后提供给夹紧缸的压力是60bar。
monsterprincess 发表于 2020-3-30 19:11:10
不一样的
扫帚河 发表于 2020-3-30 22:24:07
你那夹紧力是不是要比松开的压力要大呀,怎么松开反而60bar了
查看完整版本: 请教,进油压力等于回油压力吗?
