寻求帮助,关于螺纹标注的基础问题。
各位前辈好,我想请教一个关于螺纹标注的基础问题。如果是正常的两分、四分、六分、一寸那些大小的话我就给它标 R½、R1、R3/4或者G1、G½。现在要设计一个内径是44mm的零件,孔要加工螺纹与另一个零件配合,但是我不懂要怎么标注。假如是要普通的螺纹(M),正常肯定是M10、M8、M6。但在这个零件又应该要怎么标注啊?
这个问题我总结了一下就是:正常来说一般是先确定螺纹,再根据螺纹来确定孔大小,这样就可以正常标注螺纹了。现在的问题就是,孔确定,再来根据这个孔来选择螺纹,这样我就不知道要怎么去标注了。就是说不知道要选什么螺纹赋予这个孔,也不知道该怎么去标注。应该是这样的一个问题。
请各位前辈指教,谢谢。
是否应该先确定连接方式呢?螺纹孔是完全贯穿吗?还是其他?用螺栓只是为了固定吗? 选择小径最接近44的常用螺纹 如果44的孔不能有任何改动的话,建议钻M48X3的螺纹即可。 零分贝大卫 发表于 2020-3-13 09:51
连接方式肯定是螺纹;不是贯穿;也不是螺栓;是一个要机加工的零件需要加工螺纹,来跟另一个有螺纹的零件来连接配合; andriycike 发表于 2020-3-13 10:04
选择小径最接近44的常用螺纹
如果是英制管螺纹也是选择接近44的尺寸标注吗?
改是可以改的,接近这个数值就可以了;请问为什么是M48X3的螺纹?这样选择的依据是什么?请指教。
你这个用不到 管螺纹;
1 1/2小径44点多
看情况,如果是连接通水,通气等是要密封的,选择管螺纹,锥管螺纹,或者管螺纹。如果连接结构件就选择公制螺纹。
