璧典笡涓 发表于 2020-3-12 09:38:47
要再圆柱体上打两个180度的孔,怎样可能保证打的直呢
如图,这两个直径12的孔深度只要不超过8就行。在钻床上怎么能摆正打出来的两个孔过圆心在一条直线上呢。会不会钻着钻着就偏了
wanghy 发表于 2020-3-12 10:13:08
精度要求不高的话,加工师傅自有办法(方法很多),你不用操心;精度要求高的话,打通,再在内侧补焊,然后精加工内孔即可;
魍者归来 发表于 2020-3-12 10:27:20
感觉上铣床+分度工装,效果更好一些
感觉上铣床+分度工装,效果更好一些
车间里的设备少,就有个钻床
小小技术员 发表于 2020-3-12 11:11:08
用直角尺画个线
科技的疯狂 发表于 2020-3-12 11:22:07
V型块,底部做销钉,先打一个,旋转,加销钉固定第一个孔,打第二个
wlqzyy 发表于 2020-3-12 14:17:07
精度要求多少呢??没标注内孔!!深度8个的孔,又是平底,只能铣!铣床+分度头,精度算不错了!精度不高的话,用V型铁划线!
无叶123654 发表于 2020-3-12 14:29:03
铣床用分度头钻或者数控加工中心都行,加工中心精度会好点
童子智少 发表于 2020-3-12 16:06:47
我也有这个疑问,以前打的都是不对中的,使用起来没什么问题。一直没找到方法对中。
fangyunsheng 发表于 2020-3-12 16:43:41
尽可能保证的方法如下:
需要定位销与孔有合适的配合。
查看完整版本: 要再圆柱体上打两个180度的孔,怎样可能保证打的直呢
