litingkun 发表于 2020-3-11 17:14:27
轴(模具钢材料)轴承位小了10丝,能只在轴承位镀硬铬修复吗?
请教!
轴车小了,零件成本高。
耳总不是胖聪 发表于 2020-3-11 17:24:42
如果载荷不大的话,把轴直接车小,再加个套,紧配合,或者键连接也行,就看怎么简单怎么来了
a2336128 发表于 2020-3-11 17:24:47
试试用胶609圆柱固持胶如果你不拆了的话 你可以搜一下
装配好打胶 精度没办法控制 我这边这样很多次了 目前没出现什么问题 可能影响轴承的使用寿命
远祥 发表于 2020-3-11 17:35:16
镀硬铬也不太容易控制刚好10个丝,二次电镀容易造成尺寸误差,也会影响装配;10个丝我建议楼主直接用胶水处理。
忆财金属 发表于 2020-3-11 19:37:16
装上胶水
未来第一站 发表于 2020-3-11 20:32:29
也可以涂镀。
韩寒11 发表于 2020-3-11 20:41:52
镀硬铬后磨削,尺寸是可以控制好的
这样做比较靠谱!但是不知道轴径多大,轴径太小也麻烦。
查看完整版本: 轴(模具钢材料)轴承位小了10丝,能只在轴承位镀硬铬修复吗?
