wenzy 发表于 2020-3-10 10:45:14
产品设计时螺丝强度选用有什么标准嘛?
产品设计需要采购各种规格的螺丝,关于强度等级,有什么要求吗?一般什么情况下使用什么强度的螺丝?
lgckksse987 发表于 2020-3-10 10:58:22
一般8.8就可以了,强度要求高的可以用12.9
魍者归来 发表于 2020-3-10 11:04:03
这个问题……嗯……
我只能回答,是计算出来的。
相关资料:
GB/T 3098 标准簇
《机械设计手册》——螺栓组连接的设计、单个螺栓连接的强度计算、螺纹连接拧紧力矩的计算和预紧力的控制
上面这些资料,应付平常的应用足够了。
大萝卜 发表于 2020-3-10 12:59:47
看使用场合的。
建议采用12.9级的螺丝
用户x 发表于 2020-3-10 13:16:20
你问这种问题,下面这些人也敢回答,自己先算一下,校核一下强度,当然是需要什么强度就用什么强度了
这个实际设计过程中不可能每个地方都校核吧,比如非标产品,螺丝强度怎么选择,我只想知道有没有常识性的使用习惯.
前景钱 发表于 2020-3-10 13:48:17
要看应用场合,常规的8.8即可。
零分贝大卫 发表于 2020-3-10 14:00:02
感觉不稳妥 就用 12.9
红伟92 发表于 2020-3-10 14:37:00
主要目的还是为了连接强度,一般3个选择:
1、加大螺丝规格;
2、增加螺丝数量;
3、提高螺丝强度等级;
一般按1、2、3的顺序优先考虑,螺丝强度等级一般直接用12.9的多谢,最差也是8.8。
1、2项选好了,基本就不考虑螺丝强度等级了,重要位置需要验算的另算
人在塔在gogogo 发表于 2020-10-10 10:33:37
螺丝设计要归一化。如果成本差异不大,建议全部做成一种
查看完整版本: 产品设计时螺丝强度选用有什么标准嘛?
