深蓝深蓝 发表于 2020-3-9 20:01:50
求设备功率
有一设备在运转,380三相电,4kw普通电机,频率10hz时电流5A。请问此时功率是多少?
有此一问,因想通过电流知道此设备真实功率消耗是多少,也就是负荷到底是多少,以核算各部件受力。
50hz时,功率等于电压乘以电流。10hz时呢?
不知大家是否也如此来校核?而至于为何不直接用50hz呢?因设备工作条件不允许。
补充内容 (2020-3-10 12:13):
电流是从变频器读的
702736 发表于 2020-3-9 21:16:22
先要搞清是电机端的电流还是(变频)控制器输入端的电流。
cc龙的传人 发表于 2020-3-9 22:39:26
大伟?
方波还是正弦波?算有效值啊
晓昀 发表于 2020-3-9 23:02:52
P=3^1/2*线电压*导线上流过的电流*功率因数。是不是这个公式?
零分贝大卫 发表于 2020-3-10 11:02:01
U*I*1.735
那你还得知道此时的电压,效率,功率因数等。但这对你来说是不可能完成的。你可以看看可以读出此时的扭矩吗?这样就好算了。
702736 发表于 2020-3-11 07:36:09
有的欧系的可以直读
702736 发表于 2020-3-13 11:54:21
大致10Hz时的功率是500W
mengmianren 发表于 2020-3-28 22:01:51
应该是校核后,如果功率用不着那么大,后续把电机功率减小吧?
查看完整版本: 求设备功率
