求问:热处理后的形变量
想请问各位大神,我做了一条轴,总长度777,直径最大的是52最小的是35,两端出轴,轴端离轴承距离为278,要求调质hrc42-45,现在供应商硬度只做到36,我这个是旋转主轴的,请问有没有问题? 轴的变形量要看轴运转时,轴上载荷的分布情况,利用材料力学中的知识计算下。 楼主是想知道热处理的变形吧,不是工作中的受力变形。这个还挺难预测的,没有计算公式吧 供应商做轴的硬度没有达到楼主的需求,是让步接受吗?这根轴可以在热处理前做个三坐标测量,热处理后再测一次,通过对比分析出误差值。 什么材料能调质到这硬度?你的轴经是怎么确定的? 未来第一站 发表于 2020-3-8 15:51
40cr啊
这根轴可以在热处理前做个三坐标测量,热处理后再测 ...
现在再热处理就会形变了
现在就是怕工作的时候会弯曲
