请教各位大神。 国外图纸
M6X1.0 Though hole,这个不是通孔的意思吗? 怎么前面又标了M6X1.0? 是不是可以理解为M6X1贯穿 同意楼上的。。。。。。。通螺纹孔 是通孔,前面的那个1.0有可能是孔边倒角,solidworks异形孔-国标螺纹孔里面就有这种M×1.0或者M×0.8的,你可以看看不太明白1.0为什么和倒角有关系?
个人理解:M6×1不应该是M6的螺纹,牙距为1吗?
至于though hole,指的是通孔吧 寰宇无人 发表于 2020-3-3 17:12
不太明白1.0为什么和倒角有关系?
至于though hole,指的 ...
那就是贯穿了,但是要攻牙,不锈钢板啊!
通孔,牙距为1. 通孔螺距为1,国外很多这样标注,好像他们没有标准螺距这么说法 我看着也是通孔,螺距1mm
通孔和盲孔的区别,
光孔和螺纹孔的区别,
部分螺纹和全螺纹的区别,
然后自己来。。。
