请问零件寿命低于多长时间,算是易损件?
请问零件寿命低于多长时间,算是易损件?百度。不同行业有不同的易损件,也有规定时间必须更换的易损件(原则上)。但你的设备精度不高,负载和磨损不大,那就视情况延长易损件的使用周期。
我觉得这个应该更实用的频次、损耗程度都有关系、、成本等,有一定的关系,不能一概而论。 我个人是这么理解的,你设计的产品有一个使用寿命,有三十年的,有十年的,也有一年的,这个产品中的零件,只有整个产品寿命的十分之一,那肯定算的上是易损件。
所以我认为易损件寿命是相对的,不是绝对的年限,而是要跟整个产品寿命做比较。 按照正常使用条件,质保期内会更换的都算 鞋底儿,该有多长寿命?
钢头劳保靴子的脚指头那里,应该承受多少次榔头捶打?
鞋,是不是易损件?
一双手套,应该有多长的寿命?
针织线手套呢?
帆布手套呢?
鹿皮手套呢?
嫩羊皮手套呢?
橡胶手套呢?
你说的是设计条件下的理论计算寿命,机械设计教材上好像有论述。零件实际寿命受环境因素和工况条件影响较大,易损件虽然存在使用周期,比如一个规定期限,但是频道使用和好久都不使用,更换易损件的时间也不一样。 设计手册上有推荐寿命 一般情况下铜螺母算是一个^_^ |专搞机械设计发表于 03-02 17:35我个人是这么理解的,你设计的产品有一个使用寿命,有三十年的,有十年的,也有一年的,这个产品中的零件,只有整个产品寿命的十分之一,那肯定算的上是易损件。<br>
所以我认为易损件寿命是相对的,不是绝对的年限,而是要跟整个产品寿命做比较。低于产品整体寿命的十分之一算易损件,这个提法不错!
